Hojas de Datos de Componentes
se puede agregar más microforadios a un regulador 7824
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
hace 3 años
tengo una duda tengo una fuente con un regulador 7824 .ycon un filtro de 470 mf ..
se le puede poner más mf para mejorar el filtrado .o no es necesario .
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Es necesario el filtrado extra? Que aplicación le estás dando? Saludos
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
Es de un equalizador
hace 3 años
Si funciona correctamente no es necesario que le agregues mas capacidad.
Prisioner
hace 3 años
hace 3 años
Saludos a toda la comunidad de YO REPARO. En términos generales, y en aplicaciones de audio principalmente... Siempre será mejor tener un filtrado extra (mientras mas, mejor... Si el costo lo permite)  para eliminar en la medida de lo posible el ruido de 50/60 Hz, te recomendaría revisar el estado del capacitor y/o cambiarlo por uno de mayor valor (2200 uf) solo recuerda respetar el voltaje de trabajo de la fuente. En este caso te recomiendo uno que trabaje a 35 volts como mínimo... Saludos
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
Te comento .le volví a cambiar el filtro que.abia puesto.y.volve.a.cambiar.el sonido .a que se.deve .
Prisioner
hace 3 años
Necesitaría más datos, ya que tú pregunta inicial fue si se podía elevar el valor del capacitor en una fuente.. comenta tu problematica así como las pruebas realizadas y trata de detallar lo del cambio de sonido para que la comunidad te pueda ofrecer una mejor ayuda a tu problema... Saludos
Gury@
Gury@
2
hace 3 años
Te detallo .me vino la duda si después de tantos años convenía cambiar el filtro del regulador..o fuente .y también si convenía colocarle más mf
El tema que desidia cambiar por otro nuevo de.470 mf ygual al orijinal .y cuando conecto el equalizador noto que sonaba diferente apagado el sonido .
Vuelvo a poner otro de otra marca y vuelve.a.cambiar..suena un poco mejor pero no como con el orijinal .
Prisioner
hace 3 años
Creo que con tu experimentación queda demostrado (lo que es bien sabido) que la calidad de los componentes electrónicos en un equipo determina el desempeño del mismo
Muchas veces cuando reemplazamos un componente pensando que por nuevo va a funcionar mejor, no tomamos en cuenta que quizás no es de la misma calidad o que pudiera estar deteriorado por el paso del tiempo, ya que no sabemos bajo que condiciones fue almacenado ni cuánto tiempo lleva de haber sido fabricado (los capacitores se desvalorizan a medida que se van secando)
Podrías simplemente dejar el capacitor original (que quizás mejor
Prisioner
hace 3 años
O elevar el valor como te decía antes... En cualquier caso no va a perjudicar el desempeño de la fuente, sino todo lo contrario (y por menos de 1 dólar vale la pena hacer el experimento)
El cambio en el sonido que describes podría deberse a la disminución del rango dinámico de la señal de audio asociado a la disponibilidad de energía​ en la fuente
