Hojas de Datos de Componentes
reemplazo de diodo supresor
samuel90
hace 3 años
hace 3 años
tengo una notebook acer que tiene este componente en corto el componete es este  p6sbmj24apt-gp es un diodo quisiera saber si me podrian ayudar con algun reemplazo compatible por sino consiguiera este repuesto
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
Le adjunto datasheet de diodo que pertenece a una Serie
En su caso el valor de voltaje es de 24V
Consulta que posición o ubicación tiene dentro del circuito
Ya qué puede estar conectado en función de protección a sobrevoltaje en circuito de alimentación
Buen día
German
German
38.163
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Buen día
samuel90
hace 3 años
si ya vi el datasheet del diodo estuve buscando algunos y encontre este P6KE24A no se si servira
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado
Si es casi similar al vuestro
Cambia el valor de voltaje en casi un volt menos aparte de su formato
Si esta conectado en paralelo a la entrada IN de equipo puede estar protegiendo de exceso de voltajes
Si fuese así favor confirmar el valor de voltaje de la fuente de poder que usa su equipo
Buen día
samuel90
hace 3 años
usa 19v 3.45a y exactamente esta en paralelo a la entrada de corriente
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado
Si no encuentro el original puede colocar el qué ha mencionado
O lo otro buscar un Diodo Zener de 24 o cercano a ese valor y qué tenga mismo formato del original
Además revisar que el cargador /fuente de poder esté en buen estado y esté entregando el voltaje exacto y no provoque un nuevo daño en circuito de alimentación de entrada de equipo
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus comentarios
