Hojas de Datos de Componentes
duda sobre un componente
Pixo
Pixo
1.155
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un componente que no se realmente lo que es, ya que buscando veo que me aparece como diodo schottky y tambien como un mosfet, alguien sabe que componente es, ya que midiendo con el multimetro con la punta roja en el primer pin (debajo de donde dice nfc43) y la punta negra en los dos pines restantes me da una lectura de 605 y 620 en escala de diodos, si invierto las puntas no tengo lectura.
la tarjeta en la que se encuentra es de un amplificador clase d, el cual se protege y no enciende.
Jairo Ramírez
hace 3 años
hace 3 años
Amigo saludos, el componente del cual indicas es un Diodo de la familia o Serie  J500, según tu lectura está muy bien
Espero te sirva la información
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
hace 3 años
Hola,
Por el encapsulado parece que no coincide con la serie de diodos J506 que comenta Jairo.
No será el mosfet 2SJ506?
Pixo
Pixo
1.155
hace 3 años
Hola, gracias por tu respuesta, ahi está la duda, de que no se si sea diodo o mosfet, ya que el que mas se parece es este https://es.aliexpress.com/item/32382242362.html pero al medirlo no coincide con el diagrama del datasheet.
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
Pues coincide incluso el fabricante (On Semiconductor). Y por qué dices que al medirlo no te coincide con el datasheet?
Pixo
Pixo
1.155
hace 3 años
Segun el datasheet, los pines de los extremos son los ánodos y el pin central es el cátodo, al medirlo solo el pin 1 y central marca como diodo, pero el pin 3 y central no marca nada, asi como el pin 1 y 3 debe dar continuidad ya que estan unidos, lo cual no sucede y solo marca como rectificador, por lo que dudo que sea diodo, adjunto datasheet https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mbrd835l-d.pdf
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
...Pues entoces, o es el componente que sospechas y está en mal estado o es mosfet. Haz una cosa. Como parece que tiene un diodo en buen estado, polarízalo con una resistencia en serie, una tensión (pin 1 y central) y mira si actúa como tal. Luego polarízalo a la inversa. Incluso con una alterna (poca tensión) a ver si te rectifica.
