Para comenzar uno es PNP de Ic = 12A y el otro NPN de 15A, no se puede reemplazar uno por el otro y para determinar si se tendrá más potencia es imposible determinar sin ver el circuito
No amigo no vas a tener mas potencia . Lo que vas a conseguir es que el transistor resista mas el trabajo forzado . Para conseguir mas potencia tienes que modificar la fuente, mas voltaje y mas amperaje !
El transistor solo dice lo que soporta , la potencia que vota el amplificador va determinada por la fuente y el circuito . Puede montar los transistores mas potentes que encuentre igual va botar en la salida lo que la fuente entregue !
No puedo comentar nada si no e Recibido Respuwstas de los espwcialistas pregunte cual es el sustituto del NEC 2335 y no me salw ninguna Respuesta si pucieran humberto o colega pongale el numero tal que tiene la misma funcion o compañero no hay Remplaso
