Hojas de Datos de Componentes
transitor mosfet
gabriel jimenez
hace 4 años
hace 4 años
buenas tengo este transitor mosfet k750a60f que esta dañado quisiera saber si puedo reemplazar por un transitor mosfet 18n50 esta en la segunda foto
16281774488872896067644562384951.jpg 20210805_123501.jpg 20210805_123419.jpg
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
hace 4 años
El Tk750A60f es un mosfet de canal N cuyas características son Vds = 600V, Vgs = 30V, Id = 10A, Pd = 40W  Rds(on) = 0.62 Ohm, encapsulado TO-220sis
El 18N50 es un mosfet de canal N cuyas características son Vds = 500V, Vgs = 30V, Id = 18A, Pd = 277W, Rds(on) = 0.24 Ohm, encapsulado TO-220
Lo puedes sustituir siempre que garantices que no vas a superar los  500V (Vds voltajes entre los pines Drain y Source).
A qué debes prestar atención elegir un reemplazo para un transistor MOSFET
Después de abrir la hoja de datos en PDF, primero necesita averiguar: el tipo de transistor (MOSFET o JFET), la polaridad, el tipo de carcasa, el pinout.
De los parámetros numéricos, esto es principalmente las características límite, tales como Pd - potencia disipada máxima, Vds - voltaje máximo de la fuente de drenaje, Vgs - voltaje máximo de la fuente de la compuerta, Id - corriente máxima de drenaje. En el transistor seleccionado, estos parámetros no deberían ser menores que en el transistor inicial.
Para un transistor MOSFET, un parámetro importante es la resistencia de la fuente de drenaje de un transistor abierto (RDS). Del valor de Rds depende la potencia asignada al transistor. Cuanto menor sea el valor de Rds, menos se calentará el transistor.
Sin embargo, debe recordarse que cuanto más Id y menos Rds, mayor es la capacitancia de compuerta del transistor MOSFET. Esto lleva al hecho de que se necesita más potencia para controlar esta compuerta. Y si el circuito no proporciona la potencia requerida, las pérdidas dinámicas aumentarán debido a la velocidad de conmutación lenta del transistor y, como resultado, el MOSFET se calentará más. Por lo tanto, es necesario verificar la temperatura (calentamiento) del transistor después de encender el dispositivo. Si el transistor está muy caliente, entonces la carcasa puede ser tanto en el mismo transistor como en los elementos de su circuito
gabriel jimenez
hace 4 años
El transitor es para un cargador de notbook
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
Lo puedes sustituir
gabriel jimenez
hace 4 años
Dale gracias
