Hojas de Datos de Componentes
condensador smd
einel
einel
2
hace 4 años
hace 4 años
hola
tengo dos condensadores smd (foto) y quiero saber su denominacion , el grande mide en la escala de 200nf  100.3 y el chiquito mide en escala de 200nf  104.3  ¿como lo pido en la casa de venta de componentes electronicos? o algun aproximado que me sirva
         gracias desde ya
hace 4 años
hace 4 años
Hola. La lectura de los capacitores SMD es todo un tema. Puedes averiguar su código verificando con una lupa. Si no tienen ninguna numeración se pueden identificar por su tamaño físico. Te dejo un par de links para que veas. Puede que los que tu mediste sean de una misma capacidad pero de distinta tensión. Caso contrario y en algunos casos solo podrás conocer su valor con el diagrama original de la placa. Ambos pueden ser de 100 nf o sea 104 o 0.1 mf. Saludos
