Hojas de Datos de Componentes
reemplazo de triac
Damián Ramírez
hace 4 años
hace 4 años
hola a todo el foro.
pregunta: hay algún transistor (triac) de reemplazo al bt139/800???
lo cambie por el bt139/600 y se pone en corto bastante seguido.
es de una placa de lavarropas.
originalmente venía el la placa con el 139/800 con disipador incluido en ella y lo transforme.
puse disipadores con todas las protecciones pero solo conseguí esos triac (139/600)
resumiendo, necesito un reemplazo igual el 139/800. cual podría ser?????
German
German
38.158
hace 4 años
↓ Name Type P_GM V_DRM I_T(AVR) I_T(RMS) I_TSM dI/dt dV/dt Tj R_TH(j-a) R_TH(j-c) V_GT V_TM I_GT I_H Package
16T08A-C Triac 1 800 16 160 50 1000 125 60 1.2 1.3 1.55 25 25 TO220AB
16T08A-CW Triac 1 800 16 160 50 1000 125 60 1.2 1.3 1.55 25 25 TO220AB
16T08AF-C Triac 1 800 16 160 50 200 125 60 2.1 1.3 1.55 25 25 TO220F
16T08AF-CW Triac 1 800 16 160 50 500 125 60 2.1 1.3 1.55 35 40 TO220F
16T08AF-SW Triac 1 800 16 160 50 40 125 60 2.1 1.3 1.55 10 15 TO220F
16T08H-C Triac 1 800 16 160 50 1000 125 60 1.2 1.3 1.55 25 25 TO263
16T08H-CW Triac 1 800 16 160 50 1000 125 60 1.2 1.3 1.55 35 40 TO26
German
German
38.158
hace 4 años
16T08H-SW Triac 1 800 16 160 50 1000 125 60 1.2 1.3 1.55 10 15 TO263
16T10A-CW Triac 1 1000 16 160 50 1000 125 60 1.2 1.3 1.55 25 25 TO220AB
16T10AF-C Triac 1 1000 16 160 50 200 125 60 2.1 1.3 1.55 25 25 TO220F
16T10AF-CW Triac 1 1000 16 160 50 500 125 60 2.1 1.3 1.55 35 40 TO220F
16T10AF-SW Triac 1 1000 16 160 50 40 125 60 2.1 1.3 1.55 10 15 TO220F
16T10H-C Triac 1 1000 16 160 50 1000 125 60 1.2 1.3 1.55 25 25 TO263
16T10H-CW Triac 1 1000 16 160 50 1000 125 60 1.2 1.3 1.55 35 40 TO263
16T10H-SW Triac 1 1000 16 160 50 1000 125 60 1.2 1.3 1.55 10 15 TO263
German
German
38.158
hace 4 años
BCR16CM-16LB Triac 800 16 160 150 1.8 1.5 1.5 0.03 TO220AB
BCR16CM-16LH Triac 800 16 170 150 1.4 1.5 1.5 0.05 TO220AB
BCR16CS-16LB Triac 800 16 160 150 1.4 1.5 1.5 0.03 TO263
BCR16LM-16LH Triac 800 16 170 150 3.5 1.5 1.5 0.05 TO220FL
BCR16PM-16LH Triac 800 16 170 150 3.5 1.5 1.5 0.05 TO220F
BCR20CM-16LB Triac 800 20 200 150 1.4 1.5 1.5 0.03 TO220AB
BCR20LM-16LB Triac 800 20 200 150 3.5 1.5 1.5 0.03 TO220FL
German
German
38.158
hace 4 años
BTB16-800SWRG Triac 800 16 160 125 60 1.2 1.3 1.55 10 15 TO220
CLA30MT1200NPB Triac 1200 33 170 150 0.95 TO220AB
CLA40MT1200NPB Triac 1200 44 200 150 0.8 TO220AB
CLA40MT1200NPZ Triac 1200 44 200 150 0.8 TO263AB
CLA60MT1200NHB Triac 1200 66 380 150 0.55 TO247AD
CLA60MT1200NHR Triac 1200 66 380 150 0.9 TO247F
CLA60MT1200NTZ Triac 1200 66 380 150 0.55 TO268
CLA80MT1200NHR Triac 1200 88 520 150 0.65 TO247F
CMA60MT1600NHB Triac 1600 66 260 150 0.55 TO247AD
CMA60MT1600NHR Triac 1600 66 260 150 0.9 TO247F
German
German
38.158
hace 4 años
FT2014NJ Triac 800 20 210 250 35 TO220AB
FT2508NW Triac 800 25 200 20 10 TO220F
FT2510NH Triac 800 25 200 500 25 TO220AB
FT2514NJ Triac 800 25 250 500 35 TO220AB
FT2514NW Triac 800 25 200 500 35 TO220F
FT2518NH Triac 800 25 200 650 25 TO220AB
FT2518NJ Triac 800 25 250 200 25 TO220F
FT4014NP Triac 800 40 420 400 35 TO3P
FT4018NP Triac 800 40 420 200 25 TO3PF
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas tardes
le adjunto datasheet de Triac mencionado y algunos `posibles reemplazos para este tiene de iguale configuracion de estructura y formato y con mayor voltaje y corriente de trabajo donde elegir segun disponibilidad en sus localidad y comercio
saludos
espero le sea util informacion
buenas tardes
suerte
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Sabes cual suele ser el problema? La calidad de los componentes. Hace unos días compré un triac para 13 amperes y con 9 se quemó. Lo que si, debes revisar que si es para carga inductiva como un motor debe tener una red snubber encargada de evitar que se queme. Saludos
