Estimado buen dia
una consulta cual era el problema original con el transistor 2SC1211 en su equipo SANSUI y que defecto provocaba en funcionamiento de su equipo, ya que menciona que el sonido era correcto.
Favor si puede mencionar falla original y el modelo de equipo para ver posible ayuda a una solucion y reparacion
saludos
buenos dias
El problema es que el C1211, está en corto de emisor a base y a colector corto. y el problema es en el sonido, pues redujo y además suena como emisora mal sintonizada y bajo volumen. y revisando el datashed de 337, no es reemplazo. por eso quería una opción de solución con alguien que ya le haya pasado o conozca un reemplazo, muchas gracias y esperaré haber quien mas me ayuda.
Ok estimado
entonces del listado que le envie en su otro Post no le sirvio ninguno de ellos, cerca de 30 en esa lista?, eran reemplazos directos.
lo otro para poder ayudarle favor de enviar modelo de equipo SANSUI y numero de ubicacion de transistor para ver funcion que realiza y cual es la causa posible de su daño que indica
espero sus datos asi podremos ayudarle entre los colegas de Foro, para ello se requiere informacion de parte suya, clara precisa y de forma tecnica
saludos
buenas noches
Hola, si gracias, el equipo es un Sansui QR-1500 muchos de los reemplazos no coinciden al original y en especial el tamaño. hay algo raro que vi en su diagrama y es que sugiere al 1211 y o C968 luego no menciona más. y algo que aprendía es que no porque sea reemplazo, va ser igual, muchos reemplazos, no lo son en realidad,por causa de las características en voltaje, amperaje, etc. saludos.
hola gracias, error, el mencionado no es el reemplazo pues la lámpara enciende porque está a punto de hacer corto en algún componente, eso solo fue una prueba ridícula con el BC 337 que nada tiene que ver. ahora el C1211 está en corto, es el fallo principal y único que causa el mal sonido.
Mencionaste que sonaba perfecto cuando invertiste los pines de BC337.
Lo dice textual "lo raro era que el amplificador daba sonido correcto"
si, eso es lo raro, pero si lo dejo en esa posición incorrecta me quema los transistores de amplificación. ojo que eso solo sucedía en un solo canal, el otro dama malo, pero no es lo correcto, ahora el tema es que no dan muchos de los reemplazos que tengo en la tienda.
a por cierto, estás mal con tu dataseed, ya que la base es el pin tres 1 Emisor, 2 Colector y 3 base y es un componente antiguo y no encuentro un datasheed en concreto y hace confundir demasiado de lo que es en realidad.
