Hojas de Datos de Componentes
POR CUAL COMPONENTE SE PODRÍA REEMPLAZAR EL LM317
Irwin S
hace 4 años
hace 4 años
saludos amigo por cual componente puedo reemplazar el LM317???
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 4 años
hace 4 años
segun la web alltransistor  estos son los posibles reemplasos
1.2. lm317l
1.3. lm317h
1.4. lm317l utc
1.5. lm317l.rev1
1.6. lm317m.rev6
1.7. lm317rev1g
1.8. lm317 mot
1.9. lm317 utc
1.10. lm317lre
1.11. lm317 nat
1.12. lm317t
1.13. lm317m
1.14. lm317lrev1f
1.15. lm317
1.16. lm317rev
1.17. lm317abg 317mag 317mbg 317mg
1.18. lm317t
1.19. lm317
1.20. lm317k
Fernando Sergio Krivosea
hace 4 años
hace 4 años
Hola el lm 317 es un regulador de amplio espectro que tension necesita regular ud
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas noches
logro resolver su consulta de componentes
saludos y buenas noches
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas tardes
Este IC Regulador puede ser utilizado en configuración abajo descrita.
Otros IC posibles son:
lm 350k lm 338k
Puedes ver sus dstasheet y configuración para reemplazar el LM317.
Saludos y buenas noches
Espero le sea útil información
La resistencia R1 (1K) y el potenciómetro (10k) juntos crean una diferencia de potencial en el pin de ajuste que regula el pin de salida en consecuencia. Las fórmulas para calcular el voltaje de salida en función del valor de las resistencias son
SALIDA V = 1,25 × (1 + (R2 / R1))
Ahora, verifiquemos esta fórmula para el circuito anterior. El valor de R1 es 1000 ohmios y el valor de R2 (potenciómetro) es 5000 porque es un potenciómetro de 10k colocado al 50% (50/100 de 1000 es 5000).
Vout = 1,25 × (1 + (5000/1000))
          = 1,25 × 6
          = 7,5 V
Y la simulación muestra 7,7 V, que está bastante cerca. Puede variar el voltaje de salida simplemente variando el potenciómetro. En nuestro circuito, se conecta un motor como carga que consume alrededor de 650mA, puedes conectar cualquier carga hasta 1.5A.
