Hojas de Datos de Componentes
Se puede reemplazar el tip41c por elel tip122
orlandoafricano
Buenas amigo tengo cierta duda podría cambiar el tip41c por el tip122 la única diferencia q veo es q la base del 41 usa más voltage ambos son npn les agradeseriA su ayuda lo monte en placa amplifica pero calienta mucho
richard guilarte
Amigo no son iguales. el 122 es un tr darlinton npn. te sirve el tip31 o un d669
josduart
josduart
4.282
Los dos transistores son de características muy diferentes. El tip41c NPN  es un transistor de silicon epitaxial cuya ganancia hafe  está entre 15 y 75   http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/TIP41C.pdf  El TIP122 es un transistor darlington cuya ganancia es 1000 la diferencia es demasiada http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/TIP122.pdf  Saludos...
