Hojas de Datos de Componentes
Duda con reemplazo de Mosfet IRFP4710
chedenial
chedenial
190
Buanas noches estimados , necesito cambiar 4 mosfets de una soldadora , mi problema es que trae los IRFP4710 y no los tengo , los que tengo son los K2837 Alguien sabe si sera posible reemplazarlos ? Aqui las hojas de datos http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp4710.pdf http://www.rdd-tech.com/sites/default/files/attachment/2SK2837_datasheet_en_20090929.pdf Agradezco cualquier colaboracion , Saludos! Aprovechando la pregunta, se puede cambiar por un igbt ??
Pilaraprendiz
Definitivamente no son reemplazo diréctos. Y para cambiarlos por IGBT, se requiere modificar el circuito. https://alltransistors.com/es/ En está página puedes buscar un reemplazo utilizando las características del componente original. Selecciona mosfets y te vas hasta abajo de la página donde podrás introducir las características de voltaje, corriente, etc. del dispositivo que deseas sustituir.
chedenial
chedenial
190
Interesante , no conocia ese sitio, muchas gracias !
