Hojas de Datos de Componentes
Busco información sobre un Integrado antiguo.
quiero1000$
Estimados, agradeceré su ayuda. Estoy buscando información sobre el IC adjunto como imagen. El mismo controlaba un reloj de display al vacío, no consigo nada de información al respecto como para poder probarlo o reemplazarlo.
luishugoRamos
hace 2 años
yo lo tengo
aleferrari.uy
Hola Es de una Commodore? Saludos desde Uruguay
quiero1000$
Hola, no, es de una camioneta Ford. Es el integrado que maneja el display vfl del reloj de hora. Al parecer lo han conectado al revés y se ha quemado, pero no consigo información. Saludos
JulioCesarTorres
Busca en la red, circuito integrado reloj, físicamente es identico, trabaje con este hace mucho tiempo pero no recuerdo el número, viene acompañado con un c.i pequeño de ocho pines cuatro por lado, es solo reloj y fue muy usado por todos los fabricantes...
quiero1000$
Hola, gracias por tu respuesta, en éste caso solo lleva ese integrado solamente, en otra parte de la placa está armada la fuente para la tensión de filamento y algún control de iluminación. Todo con transistores.
No logro dar con éste integrado en si.
Sería genial conseguir un reemplazo del mismo.
