Gracias por responder. acabo de hacerlo como me dices y el resultado es el siguiente: colocando el multimetro en la escala de diodo y punta negativa en Source y positiva en Drain no hay lectura de nada. cuando con la punta positiva doy tensión al Gate hay continuidad completa marcando en la escala de diodo 0,003DcV. Pregunto es normal que baje tanto? según esa medición esta bueno o malo?
Esta bueno. la resistencia de canal de los mosfet es muy baja. lo aconsejable es consultar la hoja de datos de cada transistor para saber sus parametros.
Por lo general un mosfet al que le inyectas 10 voltios en el gate-source, tendra la minima resistencia de canal entre drain y source.
Esa tension del gate no debe exeder los 14 voltios por que si lo hace se puede dañar.
El transistor tiene internamente unos diodos zener conectados al gate para evitar que las cargas electrostaticas puedan destruir la pelicula aislante del gate.
Para que te hagas una idea de la baja resistencia de canal de los mosfet de ultima generacion te dire que pueden alcanzar valores insignificantes como es el caso del TK72E12N1 que tiene tan solo 3.6 mili ohmios cuando en el gate inyectamos 10 voltios.
Si te interesa te puedo aportar un esquema muy sencillito de un tester para todo tipo de transistores de cualquier polaridad, es automatico y tiene tan solo 7 componentes pasivos.
Te paso la direccion de mi blog en el foro para que veas el tester.
https://www.yoreparo.com/blog/jose-miguel-sirgo-pascual/post/tester-para-semiconductores/6146814/
