Hojas de Datos de Componentes
Reemplazo mosfet smd placa de video
GordoRabino
Saludos a todos!!... acudo a su sapienza para hallar un reemplazo o equivalente para unos mosfet smd encapsulado to-252 m3006d, d412, d408, todos para placa de video. Cualquier aporte sera valioso. Gracias!
Pilaraprendiz
Puedes utilizar cualquier mosfet canal N de 30V, 80 amperes y Rdson no mayor a .005 ohms (5 miliohms). El encapsulado TO220 tiene casi las mismas dimensiones que tu mosfet original, por lo que no hay ningún problema para adaptarlo, (solo recortar los pines y si te animas, puedes recortarle la aleta metálica). Yo lo he hecho varias veces y no pasa nada. Aquí tienes algunos números de parte que te pueden servir: STB80N03L STP80NF03L... Puedes hablar con el encargado de la tienda de electrónica y pedirle un mosfet con las características indicadas arriba. Si es buen vendedor, él te solucionará el problema muy rápido.
GordoRabino
Hola y gracias Pilaraprendiz... tendré en cuenta tu aporte y sugerencia. Saludos!
Pilaraprendiz
Suerte
