Hojas de Datos de Componentes
Diagrama multímetro DT 9205A
Multímetro DT 9205A
Multímetro DT 9205A
Jhonnysantos
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos de yo reparo...por favor solicitó el diagrama de este modo DT 9205A . Accidentalmente se invirtio la palaridad con una bateria de 9 votios y no encendio mas, el multimetro es nuevo. Nota:ya que hay uno similar a este  modelo que internamente no se parecen en nada ya que cuenta con más circuitos integrados y uno diferente. El multímetro que tengo es el DT 9205A cuenta sólo con 3 circuitos integrados . ic gota negra de 49 pines . ic LM 358 (6j24B) HyC Ic LM 324 (dnwyssr 64) Es  este multímetro que se observa en la imagen ...solicitó por favor  el diagrama de este modelo específicamente .
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
Vas a tener que subir la imagen por que el enlace te manda a una búsqueda de Google y eso se hace de esta forma que explican aquí https://www.yoreparo.com/es/comunidad/preguntas/747039/como-subir-imagenes-en-yoreparo. Generalmente si no prenden es el IC que es "una gota"(ICL7106) y no tiene reparación pero....
Jhonnysantos
hace 6 años
Cómo he mencionado anteriormente ..es el multímetro DT 9205A ..hay un multímetro de la misma marca pero en el interior es muy diferente su configuración ya que tiene más circuitos integrados. este multimetro sólo tiene 3
IC como se ve en la foto ...en la web hay diagrama del mismo modelo pero no se parece en nada a este multímetro sino al otro igual a este ..
Por favor si algún tiene el diagrama de este modelo que lo comparta por fa.
Como se invirtió la polaridad puede ser que haya d entrado en corto el ic de la mancha negra ... ya se sé midió todas las resistencias , los 3diodos
Jhonnysantos
hace 6 años
Los 2 tránsitores, las 3 condensadores de poliéster están Buenos , solo falta medir los condensadores cerámicos pero no tengo el diagrama y falta ver si los 2 IC ,LM 358, y LM 324 si están Buenos. .
Si alguien tiene el diagrama de voltaje de alimentación de estos ic conque trabajan y el voltaje de salida que tiene que tener sería de mucha ayuda gracias .teléfono y watsap 04261700618 venezuela
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
Edite tu mensaje original para incluirle las imágenes que aportastes. En ese tipo de esquema "la gota" es prácticamente el que maneja todas las funciones del multímetro y los otros IC son accesorios para las funciones de capacimetro, medidor de Hfe, etc. si lo tiene ese modelo. Si no prende y el PCB esta bien indudablemente es el IC tipo "gota". Generalmente no hay esquemas por que son irreparables y generalmente económicos en situaciones "normales" de la economía.
José reyna
hace 2 años
Necesito también el plato o diagrama del multímetro SENIT DT9205A por favor alguien que me ayude.
jairinh0
hace 1 año
hace 1 año
Hola, pudieron encontrar el diagrama que estaban buscando? También lo necesito.
Alguien podría orientarme que números dicen en las resistencias 4R13 y 4R14?
THExBOSS
hace 1 año
Hola que tal, yo tengo el mismo multímetro DT9205A de las imágenes pero estoy buscando el numero de las resistencias 7R4 y 7R3, en tanto los valores que tengo de las que buscas son 4R13: 4300 Y 4R14: 51R0 (en caso que tengas el mismo mencionado claro), saludos.
