Hojas de Datos de Componentes
Transistor d superficie pdta 114et
Oscar medina
hace 6 años
hace 6 años
Hola colegas yo quiero saber cómo es la extrutura del trancitor d superficie qdta 114et ,xq ,acá no consigo su remplazo ,,tengo q reparar un TV t,r,c, pantalla plana ,,y quiero poner un trancitor  bc 548 ,el lugar del pdta 114et pero este transistor trae una recistencia interna y mí problema es como comer para colocarse la al transistor bc 548 en q patita va la recistencia 1ko ,,espero su respuesta desde y dracias
first
first
236
hace 6 años
creo que te refieres al pdta114et: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/18277/PHILIPS/PDTA114ET.html
parece ser un transistor digital, lleba unas resistencias integradas, no le vale el equivalente que buscaste, este es de phillips, igual no es complicado en cualquier tienda de electronica.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. este resistor tiene internamente resistencias de 10K no de 1K,. Una va entre base y emisor y la otra en serie con la base. Te dejo el link del datasheet para que veas su configuración y datos técnicos. Saludos https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PDTC114E_SER.pdf
first
first
236
hace 6 años
ha ok que querías adaptarlo, son Rs de 10k como dice servimat1 pero no se yo si sera efectivo, es un componente exclusivo digital, se parece mas a una puerta que a un transistor, nunca he echo la prueba de adaptarlos. saludos
