Hojas de Datos de Componentes
Consulta-Reemplazo transistores smd
Alberto Ramirez Vistrain
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes recurro a los sabios colegas de yo reparo en busca de 1 transistores smd que me he topado en una placa main de una Tv LG de 50" <La problemática es que no encuentro un reemplazo directo con ND transistor con datasheet : KRC104S, encontré otro fabricante que lo tiene como N20 son transistores de protección,pero no ubico ni en mi retazeria de boards ni en nuevo jajaja y como reemplazos en casas de electrónicos nadie me supo dar una referencia y los que me vendieron dan la casualidad que no traen la misma configuración interna. Anexo la foto de la board si alguien ya le haya pasado antes, es el transistor sot23 Haber si alguien conoce algun reemplazo o algun reemplazo que requiera mod igual jajaj Un abrazo a todos y gracias por tomarser la molestia en leer este post.
JulioCesarTorres
hace 6 años
En las imagenes no marcaste cual es el transistor, fijate a donde va anodo y catodo de dicho transistor, si lleva a su catodo resistencia,de que valor y si logra que voltaje mantiene en elcatodo. Su anodo va a massa...
hace 6 años
listo colega actualize el post, y gracias por tomarse la molestia en leer.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
No te animas a poner un BC548/2SC945/2SC1815, etc con resistencias de 47K como indica que lleva el original y probar?....le suelen llamar transistores digitales también y esta plagado de ellos en los circuitos de todo tipo para ahorrar componentes.
hace 6 años
saludos ricbevi gracias por tomarte la molestia en comentar, en su defecto si no conseguía el reemplazo le iba anexar la mod ,"no me gusta dejarlo todo amontonado dada la ubicación de este ,por ende buscaba algún reemplazo compatible ,de igual forma gracias por la sugerencia.
dni20
dni20
1.120
hace 6 años
hace 6 años
https://www.electronica-pt.com/db/componentes.php?ref=krc
hace 6 años
muchas gracias dn20 me encontre con un L3R de casualidad ,un abrazo y gracias por colaborar,aportazo con esa pagina de compatibles.
