Hojas de Datos de Componentes
me dicen cual seria la medida de una rsistencia smd 1000
Andres Martinez
hace 6 años
hace 6 años
estoy confundido se que las resistencia smd se calcula primero dos numeros y los demas son ceros entonce cal seria la de 1000 son 1000hmn o 10 homn
hace 6 años
Encontré este link para que veas.
http://upeaelectronicabasicainforme.blogspot.com/2016/08/informe.html
oscar gallegos sixteen
hace 6 años
100 OHMS!.
SERVIDO!.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. La tuya sería de 100 ohm., Los tres primeros números te dan el valor y el cuarto la cantidad de ceros. Son para resistencias de valores iguales o superiores a los 100 ohm. Son de un 1% de tolerancia. Para ser de 1K sería 1001, para 10 K, 1002, etc. Si buscas en la red encontrarás cientos de páginas con códigos de resistencias smd. Saludos
Andres Martinez
hace 6 años
una pregunta mas amigos como cambio un condensador ceramico o smd osea digo... sera que puedo reemplazarlo por cualquier condensador smd qe sea del mismo tamaño ya que no se como saver s medida
hace 6 años
Valor, no medida. Consigue un buen multímetro que mida capacitancia.
Andres Martinez
hace 6 años
gracias oscar
Andres Martinez
hace 6 años
otra cosa amigos tengo una resitencia smd de 9khomnios creo el codigo es 9001 mi pregnta es pedo cambiarla por na resistencia normal de las otras
hace 6 años
Si, no hay problemas. Son de distinta forma y de montaje distinto pero son resistencias al fin.
