Hola, son las resistencias de sensado que se conectan al Source del mosfet y generalmente no llegan mas alla de 2,2Ohm y van en paralelo para no usar una sola mas grande. Parte de la tensión que se desarrola ahi sale por R23 y va a Isen de U1
No, porque en paralelo se divide en tres en este caso: 2,2/3=0,733333 y tenes que aumentar la potencia de la resistencia quizas a 1,5W
Es el SMK0460F, si no consegíis lo podes reemplazar por el 2SK2671, 2SK2651-01MR, 5N60, FQPF5N60.
Estimados, consulta, el integrado de 6 patas que se encuentra cerca del mosfet, es un Opctoacoplador ?¨
El puente es SMD?, si es asi es de 1000V por 1A y lo podes reemplazar sino conseguís un puente parecido, por cuatro diodos 1N4007.
Es el filtro de linea de entrada es para que no interfiera con otros aparatos, fijate si lo podes conseguir de otro lo traen casi todos. Y si te animas bobinalo contando las vueltes que trae y colocandole el mismo diámeto de alambre.
Lo que puse mas arriba, interferencia en otros aparatos ruidos molestos, descargas que se ven como picos de ruido en los TVs y alguna otra cosa, pero es tu decisión.
Soltando las soldaduras y desenroscando el alambre contando las vueltas cada ves que pasas por donde estuvo soldado, recorda el sentido de enroscado.
Bueno Carlos te comento que levanto tensión rectificada y todo hasta el primario del trafo... En el secundario no sale nada. Me quiero matar. Te comento que además de tener la fuente dañada el parlante activo este noto que la batería interna que trae tiene tensión.. Y aun si no enciende por lo cual estimo también que la placa principal también se detonó. No se si seguir.
Sabes, yo desisti de repararla, en cambio quise adaptar otra fuente, el tema que la que tengo es de 19V y mediante un divistor de voltaje resistivo entregarle 16V, el tema es que mido Amp y no tengo consumo, o sea l abaje de 19 a 16 V pero no tengo consumo o mejor dicho el consumo que me marca es de 5ma.... no se que hacer...
Revisaste los diodos del lado secundario por si hay alguno en corto o con perdidas, fijandome en la foto no se si es asi pero veo conexiones del chopper que aparentemente están desoldadas, puede ser?
No te puedo poner ningún contacto. Yo también tengo problemas para subir algunas cosas.
