Hojas de Datos de Componentes
mosfet smd 2312
willidu36
Hola buenas aber si les puedo esplicar nesesito saber que mosfet puedo usar para remplasar un mosfet smd 2312 tipo n el tema que ya probe con casi todo el sircuito es bariable de 6 amp le es explico por la patilla G entran 5 vol inbertidos osea de mayor a menor y por el drenaje sale de menor a mayor .otra cosa por el GDS ENTRA CORRIENTE NEGATIBA EL POSITIBO VA AL MOTOR OTRA COSA EL MOSFET ES DE 20 VOLT 6 AMP  N desde ya muchas gracias
Rigoberto Mtz.
el transistor dice 3212 o ese numero est en la placa? lo mejor seria que menciones aparato marca y modelo para que recibas la ayuda adecuada
Rigoberto Mtz.
minimo indica el tipo de capsula tiene el transistor
ricbevi
ricbevi
17.055
Seria interesante que si no tienes el esquema hagas uno aunque mas no sea a lápiz y papel y lo subieras para visualizar lo que dices ya que no sabemos negativo o positivo medido con respecto a que?. Da toda la impresión que es un P y no N pero hay que ver. Saludos. Ric. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A la hora de sustituir un elemento activo en cualquier circuito eléctrico y dependiendo de la función que cumpla dentro de este,  no solo debe coincidir el tipo de elemento que es y algunos parámetros máximos. En un Mosfet y sobre todo de potencia es importante la resistencia de drenaje/source  en el momento de conducción,  la tensión de trabajo del gate, su capacidad gate/source y si tiene diodos protectores internos aparte de la potencia máxima que puede trabajar y la máxima tensión y corriente de drenaje/source. Con los datos que aportas es insuficiente por lo menos para mi darte mas precisiones sobre un posible reemplazo o el problema por el que no te funciona lo que pones sin entrar en el terreno de la adivinación. Ric.
willidu36
Hola buenas es un dron el numero es el del mosfet no de la placa es un mosfet 20 volt 6 amp smd yo quiero remplasarlo pero los que consigo son de 250mha y los otros que tengo son de 80 volt 10 pero no me andan no entien porque el mosfet es tipo N
