Hojas de Datos de Componentes
Cómo sustituir el componente R23MF1 y los datos del mismo
fernando marin Villegas
Buenas noches amigos tengo un problema con una lavadora Panasonic modelo NA-FS14G2WRA la cual tenía un detalle que llenaba la tina y al intentar arrancar a lavar comenzaba a botar el agua de nuevo ,me puse a detallar y en la tarjeta tenía dañado un componente electrónico R23MF1 lo he buscado pero no lo consigo ,mi pregunta es si es posible adaptar algún otro componente o si es posible hacer un circuito parecido al que lleva ese componente internamente ,les agradezco su ayuda
axie
axie
15.131
Subo esto que aunque incompleto podría llegar a ser la punta del ovillo para mayor información. R23MF1 optocoupler solid state relay optocoupler optical isolator DIP DIP.docx[104.74kb] Profundizando la búsqueda de información logre hallar esto otro, que agrego a continuación. R23MF1.pdf[304.10kb] Saludos.
nnicoo
nnicoo
27
https://www.ebay.com/itm/5PCS-X-PR23MF11NSZ-DIP-7-SHAP-R/332458964245?hash=item4d68193515:g:TxsAAOSweM1aFiXN puedes manejar esta recurso como ultima opcion
