Hojas de Datos de Componentes
problema con diodo zener en corto no se su valor
JEAN ELECTRONIC
d4.jpg[25.72kb]d1.jpg[16.24kb]d2.jpg[43.59kb]d3.jpg[43.59kb] adjunto las imágenes
JEAN ELECTRONIC
espero su ayuda compañeros
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Aporte fotografia de la placa por ambos lados donde estaba el zener y talvez podre decirle.
Eliezer Fuchs
Jean hola, segun la segunda foto parece que esta escrito 4v, que es un valor conocido, pero si realmente queres saber exactamente su valor, debes conectarle un potenciometro de unos 10K  a una fuente de poder y darle al pote en sus extremos el + y - unos 10V sera suficiente, luego la pata central del pote la conectas a una pata del diodo, la otra a una punta de prueba  de un miliamperimetro  y la otra punta de prueba la conectas a una de las patas del pote. De esta manera haces un divisor de tension el cual lentamente variando el valor del pote despacio podras ver que el miliamperimetro comienza a marcar, ahora como no se cual es el anodo y el catodo del diodo porque en las fotos no lo veo claro, puede ser que hagas la variacion del pote y el miliamperimetro marca valor grande, entonces dale vuelta al diodo y repeti el proceso, cuando comience la medicion que es controlada por el giro del pote, en ese momento comienza a conducir el zener, lo que tenes que hacer el desconectar el miliamperimetro, pasarlo a medida de voltaje y medir entre la pata central del pote y la que estaba conectada el miliamperimetro, ahi vas a leer el voltaje de trabajo del zener y tambien vas a saber cual es el catodo y anodo.
JEAN ELECTRONIC
el diodo esta en corto quiero remplazarlo amigos si le made varias foto primero empieza con una J luego sigue 4V y debajo esta un 3
ndarz
ndarz
826
Hola Jean, te dejo 2 circuitos para que te hagas tu propio medidor de zeners, elije el que mas te guste, realmente son de utilidad, ya que rara vez se ve el valor de los zener.
ndarz
ndarz
826
Cuanto mas voltaje dispongas, mas alto sera el rango que puedes medir
JEAN ELECTRONIC
JEAN ELECTRONIC
me explico segun la foto
j
4v
3 así esta
ndarz
ndarz
826
Disculpame pero en ningun lado de la pregunta dice que esta en corto por mas fotos que mandes, al no decir nada asumimos que andaba.
La J la verdad que en la foto veo un manchon de tinta, pero si despues dice 4v3 es de 4,3V para mi.
JEAN ELECTRONIC
si la foto fu tomada con el micro digital amigo si esta en corto bueno si yo veo el machon como una J y le sigue el 4v y el 3 debajo creo que es 43v o 4.3 estoy confundió hay amigo
JEAN ELECTRONIC
si la imagen d4 esa macha que dice si la apartamos según su experiencia es 4.3v necesito remplazarlo
ndarz
ndarz
826
Al estar el 3 despues de la V son decimas si fuera 43V justamente estaria puesto asi 4 3 V, pero al estar 4V 3, es 4,3V. Donde esta puesto? la diferencia es muy grande, de manera que segun donde este puesto, sera de 43V o de 4,3V, para mi de la forma que esta escrito es de 4,3V.
Es un MTZJ4.3B. Le vale cualquiere zener que tenga una tension cercana a 4.3 volios y 500 miliwatios.
