Hojas de Datos de Componentes
Doble Display de 7 Segmentos LED - Repuesto?
SergioR
SergioR
95
Hola colegas. Estoy tratando de reparar un display de 0.56" que presenta algunos segmentos que no encienten. Entonces pensé en reemplazarlo. Es doble de 7 segmentos con punto decimal "casi" identico al de la foto. Digo "casi" identico porque el que tengo tiene sólo 8 contactos en 1 solo de los lados largos. No tiene más contactos que esos 8! Esto me genera algunas dudas. La 1ra y más importante es cómo ubicar algun similar en el mercado local (estoy en Bs.As., Argentina) para sustiuir el mio. Los que encuentro tienen más contactos. La 2da duda es como funcionará dado que si fuera multiplexado deberia tener cómo minimo 10 pines (8 por los segmentos + 2 de seleccion). Alguien vio alguna vez un display así? Agadezco cualquier comentario al respecto. Saludos. Sergio
pato
pato
16.451
Hola, primero debes averiguar si es anodo comun o catodo comun. luego medir la altura con esos datos y el color podes ir a cualquier casa de electronica los podes obtener dobles o simples. las conexiones son todas homologadas https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-621167943-display-led-7-segmentos-2-bit-10-pines-anodo-comun-rojo-056-_JM https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-661811338-display-numerico-7-segmentos-md0128-_JM
SergioR
SergioR
95
Hola. Gracias por el comentario Pato. El aspecto es como el del link d arriba, de 2 dígitos. Pero lo que se ve habitualmente en catalogos son de 10 pines como dice esa publicación de Mercadolibre. Y el que necesito reemplazar es de 8 pines, como decía al final de mi consulta. Eso es lo raro y lo que me motivó mi post!
Saludos.
Sergio
Skalibur 360
¿El display utiliza los puntos decimales? Es correcto lo que dices, necesita 8 comunes mas 2 digitos, en total 10 pines. ¿Puedes subir una foto de tu display?
SergioR
SergioR
95
Acabo de subir 2 fotos, debajo de la original del post. En la de arriba se ven 4 pines y los otros 4 quedan cubiertos por los separadores plasticos (tubitos blancos, huecos), 2 en cada separador. En la foto inferior se ve el lado opuesto, no hay pines de ese lado! Los pines metalicos que se ven son los del circuito integrado controlador.
Saludos.
Sergio
SergioR
SergioR
95
Creo que luego de hurgar mucho en la WEB encontre la solucion. Hay unos displays como el SD-4201GX por ejemplo que agrupan en cada contacto alternativamente algunos ánodos y otros algunos cátodos. Y tienen 9 pines!
http://www.snowdragonledhk.com/new-two-digit-40.htm
Ahora solo me falta ubicar algo asi en Bs.As. Argentina! :)
Saludos.
Sergio
