Hojas de Datos de Componentes
L6565 Circuito Integrado
alejandrooo
Bueno dia mi pregunta es la siguiente tengo un c.i l6565 lo cual busque su datasheet pero no estoy muy claro sobre para que sirve cada pin por ejemplo cual es el pin de alimentacion y cual es el pin que manda el pulso a el pin del transitor mosfet y para que sirve cada pin estas son la carasteristicas del c.i  Pin 1: INV Pin 2: COMP Pin 3: VFF Pin 4: CS PiN 5: ZCD Pin 6: GND "ESTE SI ENTIENDO QUE ES TIERRA" Pin 7: GD Pin 8: Vcc  aqui link de la hoja de datos http://html.alldatasheet.es/html-pdf/529779/STMICROELECTRONICS/L6565/3890/2/L6565.html
axie
axie
15.131
Mira esta nota, tal vez ayude y resulte aclaratoria. Saludos.L6565.docx[14.46kb]
mac22esperando
El pin de alimentación de este circuito es el 8. El pin 7 GD es el que envia el pulso al mosfet externo en el gate de este mismo para que cierre y abra la comunicacion de este. El pin 1 es la entrada inversora del amplificador operacional que toma su entrada noinversora de un voltaje de 2,5volts y de acuerdo a la comparacion arroja una salida para continuar una operacion interna de comparacion posterior. El pin 3 VFF es una toma de muestra del voltaje de entrada a controlar por un divisor resistivo su resultado se compara con el valor que arroje el amplificador operacional estos pueden ser el valor de la entrada 2 COMP o el resultado de la comparacion del pin 1.  El pin 4 es el sensado de corriente comparando la caida de tension respecto de una resistencia Rs de muy bajo valor del mosfet, si se excede en 2 volts del valor de VFF entonces se desactiva el driver que genera los pulsos al mosfet (en definitiva es un circuito OCP). El pin 5 ZCD es entrada de detección de desmagnetización del transformador para operación casi-resonante. Alternativamente, entrada de sincronización para una señal externa. Un flanco negativo provoca el encendido del MOSFET. El circuito de activación se borra por un mínimo de 3,5 microsegundos después de la desconexión del MOSFET, para una operación segura en condiciones de cortocircuito y la frecuencia se pliega hacia atras. Si el pin 5 está conectado a tierra, el IC se desactivará. Ahora que sabes para que sirve cada pin sabras que este circuito integrado es usado en: fuentes switching para monitores y televisores; adaptadores de corriente alterna a corriente continua; aparatos digitales;impresoras, máquinas de fax, fotocopiadoras y scanners.
alejandrooo
Ah gracia amigo por tu respuesta pero una pregunta yo medí voltaje de este ci por que este lo tengo instalado en una fuente de tv y mido voltaje
pin 1: 2.48
pin 2: 2.68
pin 3: 0.76
pin 4: 0
pin 5: 2,75
pin 6: 0
pin 7: 1,45 "Aqui no se que voltaje debe de salir pero creo que es muy bajo"
pin 8: 13,85
te agrade seria la respuesta mi pana
mac22esperando
Pin 8 la alimentación es de 13,85 volts el data del ci dice debe ser entre 10,3 y 18volts por tanto es correcto.
Pin7 esta salida solo se puede medir con osciloscopio porque varia por demanda lo que mediste es en un estado puede verse el mismo valor pero depende de la sensibilidad del instrumento, esta salida es un pwm manejado por un driver que acciona los gate de dos transistores.
pin 6 0 volts gnd correcto.
pin5 2,75 volts un poco alto el valor
pin 4 0volts MAL. Pues si el VFF pin 3 da 0,76volts, entonces el pin 4 CS debe dar 1,5 volts.
pin 3 0,76volts volts puede ser
pin 2 2,68 ok
alejandrooo
Gracia amigo por tu respuesta aclare muchas dudas que tenia que este bien pana.
