Hojas de Datos de Componentes
Diodo de potencia en corto, reemplazo
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Hola Colegas!!!  ;) Tengo un puente de diodos rectificador puesto a la salida de un transformador de 220/110vac y me cae mucho el voltaje de alterna. Si conecto el trafo sin el puente a la salida, me da unos 110vac, pero con el puente cae a unos 5Vac y luego del rectificado obtengo lectura similar pero en Vdc.  Comprobé los diodos como cualquier otro común  (es la primera vez que me topo con diodos de potencia), los dos diodos positivos están en corto y es por eso que pido de su ayuda, ya que no logro encontrar el datasheet de estos y quisiera saber de que características son (tensión y corriente). Son marca Toshiba IS1288  Muchas gracias!!! Saludos!
Ennio Montenegro.
Ivan
Si no consigues el original, puedes deducir la intensidad de corriente con la potencia del transformador.
La diferencia podría radicar en que no en todos los modelos se encuentran con K ó A al encapsulado.
También los puedes reemplazar por un puente con encapsulado metálico para la disipación del calor.
http://www.systelec.cl/site/instrumentacion2.php?idsubcat=9&idsubcat2=116
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
El tema es que no hay datos de nada, solo puedo medir las dimensiones del transformador y con un cálculo "estimar" de cuanto es, pero no siempre me resultó.
Saludos!
ricbevi
ricbevi
17.055
Hola...Es un diodo de 100V a 20A y aquí se lo conoce como diodos rectificadores para alternadores. Te conviene cambiar el conjunto(ánodo a chasis y cátodo a chasis...identificados por la pinta de color rojo o negra en su carcasa) si no conseguís los mismos y vienen de mayores prestaciones Ej: 50A 200V. También hay puentes rectificadores que ya incluyen los 4 diodos conectados dentro y vienen de potencia(deberás colocarlo sobre disipador de temperatura). Por cierto la identificación es 1S1288. Saludos. Ric. PD:como IS1288 no encuentro data de algún componente electrónico con tal denominación comercial...pero.
Ennio Montenegro.
Si es el que indica Ric, es muy posible que se haya quemado por ser de menor tensión que la tensión alterna de alimentación.
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Esta bien, utilizaré un puente rectificador de esos, pero estoy seguro de la identificación que puse porque estaba bien carito, ni siquiera borroneado estaba. Es para una mesa magnética de una rectificadora.
Gracias
