Yo buscaría entre los LD29150 podria ser la variante P2T33R pero deberías ver si lleva inhibidor externo y si fuera necesario usar el ajuste para la corriente. Entonces pasarias de un simple TO252 como tienes ahora con un injerto adosado a la placa para portar el nuevo regulador.
Recuerda que necesitas 1 Amper de salida y 3,3volts para una entrada de 15 volts aproximadamente, tendrias que calibralo fuera del circuito.
Creo que te serviria este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-610698507-d1-regulador-de-voltaje-ldo-33v-15a-ld29150dt33r-_JM por lo menos esta en Argentina.
