Hojas de Datos de Componentes
*HA12185NT necesito datasheet
DIRCOM
DIRCOM
66
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos del foro de audio. Alguno de ustedes sabe de donde puedo bajar el datasheet del integrado HA12185NT. Agradezco de ante mano a todo aquel que me pueda ayudar. Cl Na U2 DIRCOM ROOT-S.H.E. Ltda
eh
eh
eh
48
hace 19 años
hace 19 años
Hola, fijate en www.digchip.com, es muy bueno y lo unico que tenes que hacer es registrarte nada mas, suerte :wink:
DIRCOM
DIRCOM
66
hace 19 años
hace 19 años
Hola eh gracias por responder. Revise la web que me dices y tampoco me aparece el datasheet que Necesito, pero en realidad la raíz de mi problema es un equipo de audio, aiwa mod cx-z1800lh que es el que tiene este ic que deseo encontrar. Alguno de ustedes sabe de donde puedo bajar el diagrama de este equipo aiwa o a resuelto el problema que tengo con este equipo. El problema es el siguiente, no tengo audio en tape, pero las caseteras están ok, las probé con un amplificador externo, conectando solo el cable del cabezal y funciono todo bien, pero al colocar el conector del cabezal en la tarjeta del equipo no funciona. Agradezco de ante mano a todo aquel que me pueda ayudar. Cl Na U2 DIRCOM ROOT-S.H.E. Ltda
PEPO
PEPO
93
hace 19 años
hace 19 años
hola DIRCOM, mira busque y rebusque pero no hay caso, lo mas cerca que estuve es un IC HA12207NT, ahora porque tanta saña con ese integrado y no algun componente asociado?
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
compañero aca esta lo que solicitaste :D
