Hojas de Datos de Componentes
duda sobre dispositivo smd, que es..diodo o capacitor?
Kovian
Kovian
1
hace 16 años
hace 16 años
Buenas tardes amigos ojala y alguien mme pueda ayudar con mi problema...la duda que tengo es con un componente de superficie que esta sobre una placa que controla el subir y bajar de los vidrios de auto..bueno s daño y ya no funciona ...pero al reviarla me tope con un componente que para mi es un diodo...pero tiene los numeros " 15-10" y abajo "R7"...les adjunto una foto para que me digan que es ya que al medirlo con un multimetro me marca 89 en la opcion para medir diodos, esto por los dos lado...y al checar en internet me tope con que tambien puede ser un capacitor...la tarjeta se daño al hacer un corto el dueño de la camioneta...si alguien me pudiera ayudar...gracias de antemano si es un diodo, alguien me puede decir algun sustituto?[/img]
vicross
vicross
8.065
hace 16 años
hace 16 años
Me parace que es un capacitor de tantalio SMD, el valo puede ser 15uf / 10Volts... Si puedes pruebalo como un capacitor, la banda en el costado indica la terminal positiva... Saludos.
