Hojas de Datos de Componentes
reemplazo LPG-899
DETSA
DETSA
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola colegas necesito un IC de Reeplazo para una fuente ATX, es el LPG-899 y me esta dado varios problemas ¿un sustituto?. Saludos a todos NICARAGUA.
electrozener
hace 20 años
hace 20 años
mire don, creo que ese integrado esta fabricado especialemente para las fuentes marca lpg, ya que yo tambien he tenido los mismos problemas, a veces tambien los chinos hacen las fuentes con otra marca, pero en mi caso los integrados lpg, han sido de fuentes marca lpg. que tiene un logo como un triangulo, y un circulo al medio, muy parecido a la conocida marca china "delta" asi que me parece que no hay solucion.... :cry:
solosound
hace 17 años
hace 17 años
Claro que tiene solución!!! hoy reparé un amplificador de coche performance teknique modelo ICBM-892, y tenia dañado ese integrado (LPG-889). Al hacer la revisión de los pulsos y ver las formas de onda que debe dar, me di cuenta que un TL-494CN lo sustituye de forma identica. Espero les sirva esta información y valoren la respuesta. Saludos SOLOSOUND Car audio Mazatlán Sinaloa
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
no se si el reemplazo por el 494 sera correcto mis fuentes indican LPG899 = WT7520 http://www.dianyuan.com/bbs/u/28/1112672048.pdf mas datos http://www.china-ate.com/PDF/ATE7520.pdf http://www.china-ate.com/IC.aspx
electrozener
hace 17 años
hace 17 años
Nada que ver el LPG-899 con el TL494, las fuentes que usan TL494 necesitan otros integrados para hacer el "power good" PG, el "power supply on" PSON y la realimentaciòn de error, saben hacerlo con LM324 o LM339 y TL431, lo que hace el LPG-899 es incluir en su chip interno un integrado PWM, tal vez similar al TL494, màs los amplificadores que realizan las funciones PG y PSON y la realimentaciòn.
solosound
hace 17 años
hace 17 años
Yo jamás dije: "son identicos". Repito: Quien tenga el amplificador que mencioné con el mismo problema, puede sustituirlo. Ese aparato tiene 4 semanas funcionando a la perfección, trabajando al limite que especifica el fabricante y como si nada. Saludos.
jaitarcam599684
hace 17 años
hace 17 años
agradesco inmensamente la informacion sobre los inregrados lpg 899 y el at 2005
electrozener
hace 17 años
hace 17 años
El integrado por el que se pide datos es el LPG-899, y del integrado que vos hablàs es del LPG-889, realmente no se si del que vos hablàs serà sustituto el TL494, o no sè si te equivocaste y escribiste mal "LPG889 por LPG-899". Pero al menos a mi me parece que en una fuente de alimentaciòn para PC (que es del tema que se pide informaciòn), el TL494 no sirve para reemplazar al LPG-899, tal vez en el caso que vos decìs funcione, ya que me imagino que el amplificador del que hablàs no debe necesitar las señales PG y PSON, ademàs de ser fuentes que elevan la tensiòn al contrario de las de PC, ademàs de que la mayorìa de las fuentes de amplificador no usan realimentaciòn de error desde el secundario, sino que el pwm se deja fijo por medio de alguna referencia del primario, ya que no es necesario mucha exactitud en el voltaje de salida.
