Hojas de Datos de Componentes
transistores de placa Geforce FX 5200
Hashy
Hashy
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, tengo problemas con una placa Geforce FX 5200 de 128mb q no funciona, cuando estoy entrando a los juegos se salen, creo que el problema esta en la placa, en dos MOS-FET de alto rendimiento, los P45N02LS por que avajo de la placa donde estan estos C.I.s esta como quemado, y si no fuera este el problema como podria hacer para encontrarlo?.
ASWADWITCH
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo yo dudaria mucho de estos mosfets, caracteristicamente calientan asi que puede ser que la placa este con color marron por el calor que disipan y no por que esten defectuosos, es raro ademas que se dañen y que te siga funcionando la placa, lo que te recomiendo es que cambies todos los capacitores electroliticos y vemos que pasa despues, Saludos!!!
