[quote="Majof"][quote="ricbevi"][quote="tumanto"]Buen dia, soporta 100v y entrega 2amp[/quote]
Nop. El diodo no entrega nada ya que no es una batería, generador o algo similar, es un componente semiconductor por lo que las especificaciones que da el fabricante son para definir el área segura de trabajo.
En particular ese diodo puede estar en un circuito que llegue a tener una diferencia de potencial(voltaje) como máximo de 100V y por el, circular una corriente de carga de hasta 2A.
Si se usa en un circuito por debajo de esas limitación, funcionara y si se las excede a una o ambas(voltaje o corriente), tarde o temprano se destruirá.
Ric
gracias ric por tu tiempo y explicacion, ahora dijiste si se exede en voltaje o corriente se quema... ahora para que eso no pase tendria que poner uno de 3A?[/quote]
Por grande no peca...depende el circuito que usaras...hay casos en que se debe usar mucho margen de seguridad como por ejemplo los motores suelen consumir hasta 8 veces su corriente nominal de trabajo en el momento del encendido o grandes valores de capacidad en la salida de filtrado que son prácticamente un cortocircuito para el diodo en el momento del encendido.
Ese diodo soporta corriente instantáneas de
50A de pico en 60Hz
Suerte.
Ric.
