Hojas de Datos de Componentes
Reemplazo smd kia 1085FP00
jose emery cabezas sanche
Buenas amigos , necesito saber el equivalente o reemplazo del smd kia 1085FP00 de un minicomponente samsung modelo mx-c730, el cual esta recalentando demasiado y pienso que es la causa para que en el display salga el mensaje PROTECT habiendo quitado los dos integrados de amplificación Si alguien puede ayudarme a resolver esta falla se lo agradecería Atentamente, Jose Cabezas Ingeniero Electrónico Colombia
Leo Sanzeh-San
Saludos !!! Posiblemente estos te sirvan: LD1085 LT1085 LM1085 GS1085LD Son lo mismo, solo varia el fabricante.
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola Josè. KIA1085FP00 es un regulador ajustable de tensiòn de 3 pines(1,25 a 10V /3A).Con limitaciòn interna de corriente. Revisa su polarizaciòn para obtener el voltaje requerido.Mide Vin y Vout , e intercala el instrumento en la salida para medir corriente de carga. Si la regulaciòn de tensiòn es correcta, es probable que el motivo de su calentamiento se deba a una sobrecorriente en la carga, cuya causa aùn no has detectado. Anta la duda, puedes levantar dicho componente del circuito, y alimentar con fuente externa el sector. Respecto a su reemplazo, aùn no te preocupes, no serà complicado. Primero confirma si su funcionamiento es correcto o no.(no olvides que cuenta con limitaciòn interna de corriente) Los datos del original los puedes obtener aquì: http://www.datasheetarchive.com/kia1085-datasheet.html Selecciona el segundo PDF de 7 pàginas. Saludos
