Este circuito integrado desarrollado por SANYO, ha sido utilizado en equipos de audio de casi todas las marcas desde los años 70’s. Su excelente sonido de alta fidelidad llevo al STK a dominar el mercado de etapas de potencia en salidas de audio en equipos de sonido comerciales en todo el mundo.
Con el paso del tiempo se han creado varias generaciones de STK, las cuales aun hacen parte de muchos equipos de audio, la mayoría de estos STK son de la década de los 90’s hasta la actualidad. Pero recordemos algunas referencias de STK que dominaron el mercado desde la década de los 70’s hasta la actualidad.
STK437
Primera Generación del STK: En esta generación, el STK se identificaban por una numeración que siempre comenzaba por 0, por ejemplo algunos de los STK mas representativos de esta generación fueron: el STK-011, STK-013, STK-014, STK-015, STK-016, STK-031.
Estos STK comúnmente se alimentaban con un voltaje máximo de 50 vdc con una fuente de alimentación sencilla VCC+ y GND. Esto provocaba que siempre existiera en las salidas de potencia, un voltaje que era la mitad del voltaje de alimentación, que en este caso seria de 25v, para lo cual se empleaba un condensador electrolítico que eliminaba el voltaje DC antes de ser acoplada la salida de potencia hacia los parlantes.
Además algunos de estos STK eran de un solo canal de salida, por lo tanto en muchos equipos de audio era común ver 2 STK uno al lado del otro, realizando una etapa de salida estereofónica.
Segunda Generación del STK: Los STK de esta generación, ya contaban con fuente de alimentación dual, lo cual causaba que a la salida de potencia existiera un nivel de 0 vdc.
Esta cualidad hacia que se pudiera conectar los parlantes directamente sin hacer uso del condensador electrolítico, lo que mejoro sustancialmente la calidad del sonido debido a que las frecuencias altas no se atenuaban, como si ocurría con los STK que utilizaban un condensador de acople a la salida.
Además el uso de la fuente dual permitía desarrollar potencias más elevadas y con sonido de alta fidelidad, algunos de los STK mas conocidos de esta generación son el STK 018, STK020, STK027, STK441, STK459, STK461, STK463.
Tercera Generación del STK: En esta generación, los STK comienzan a utilizar en su nomenclatura los números romanos como II, V, X, además de incluir las cualidades de los STK de la primera generación, estas nuevas referencias de STK utilizan circuitos de protección térmica y de protección contra corto circuito. Algunos ejemplos de STK de esta generación son: STK4018II, STK4036II, STK4040II, STK4040V, STK4048V, STK4042X, desde esta generación los STK ya podían alcanzar potencias de salida de mas de 150W RMS en 4 ohmios de impedancia y eran incluidos en sistemas de amplificación de alta potencia.
Cuarta Generación del STK: Desde esta generación, los STK ya no utilizan en su nomenclatura los números romanos.
Estos STK pueden operar con voltajes de alimentación mas altos y alcanzar picos de potencia de mas de 200W RMS, comúnmente son identificados con la numeración inicial 402-XXX. Algunos de los más representativos son: el STK402-020, STK402-030, STK402-040, STK402-050, STK402-070, STK402-090, STK402-100, STK402-120.
Quinta Generación del STK: En esta generación se conserva el aumento en el voltaje de alimentación, pero se hacen algunas mejoras con el fin de mejorar el audio cuando se utiliza el circuito integrado a altas potencias.
Una de las mejoras consiste en utilizar un par complementario con transistores de efecto de campo (FET) a la entrada de la señal de audio, lo que brinda más estabilidad y robustez en el diseño. La segunda mejora consiste en utilizar 2 fuentes duales, una de bajo voltaje identificada como (+VL y –VL) y otra de alto voltaje identificada como (+VH y –VH).
Con este sistema, el amplificador con STK permite que a bajas potencias, el amplificador trabaje con la fuente dual de bajo voltaje. Cuando el amplificador debe superar la potencia media hacia una potencia alta, en el interior del STK un circuito desplazador de nivel a base de amplificadores operacionales, bloquea la fuente dual de bajo voltaje para darle paso a la fuente de alto voltaje.
Con este sistema se asegura que no exista un recorte de las frecuencias, cuando el amplificador con STK trabaje a altas potencias, evitando la distorsión del audio.
Algunos de los STK más conocidos de esta generación son: El STK412-020, STK412-030, STK412-040, STK412-050, STK412-070, STK412-090, STK412-100,
STK412-120, STK412-150.
Otras versiones del STK: El circuito integrado STK, no solo se ha utilizado como etapa de salida de potencia en audio, también se ha utilizado como circuito regulador de potencia en fuentes de alimentación lineales y conmutadas de televisores y videograbadoras comúnmente.
En otros casos se ha utilizado también como etapa de salida vertical, preamplificador, ecualizador grafico y como impulsor de motores.
Algunos de los STK como reguladores son: el STK5330, STK5370, STK5460, STK5470, STK5480.
STK como impulsores de motores: STK6940, STK6950, STK6960, STK6970
STK como sistema de ecualizador: STK6325A, STK6327A, STK6328A
STK como preamplificador: STK3042III, STK3062III, STK3082III, STK3102III.
Los STK en la actualidad: El fabricante de los STK la compañía SANYO, fue adquirida hace un tiempo por la gigante de la electrónica PANASONIC. Debido a esta situación los STK de las primeras generaciones se han dejado de fabricar, lo que ha causado que fabricantes piratas invadan al mercado electrónico con copias de este circuito integrado.
Aproximadamente el 70% de los STK vendidos actualmente son del tipo genérico y difícilmente se puede hallar un STK de generaciones anteriores en su estado original, a no ser que haga parte de un inventario de repuestos antiguos.
STK412-150 trucho.
Actualmente podemos hablar de la sexta generación de STK, pero estos son fabricados bajo licencia por otras marcas como SONY, AIWA y KENWOOD.
STK 402-120S: Fabricado por SONY.
STK 419-140A: Fabricado por AIWA (En la actualidad AIWA, pertenece a SONY).
STK 402-120K: Fabricado por KENWOOD.
STK 403-130 actual
Nota: Utilice el sentido común antes de comprar un STK, recuerde que las primeras generaciones prácticamente ya no se fabrican oficialmente, y es casi imposible encontrar uno de ellos original. Entre los STK genéricos suelen existir calidades; así que considere adquirir una buena copia entre las copias de estos excelentes circuitos integrados.
