Hola amigos nuevamente recurro a ustedes ya que tengo un poco confundidos mis conceptos. Mi problema comienza al reemplazar un fet superficial que donde vivo no se consigue (ni la pieza ni el reemplazo); si el reemplazo pero muy lejos de mi localidad. En fin no quiero derrochar en balde por ello quiero estar bien seguro de lo que pido. El fet que quiero reemplazar tiene
VDS 30V
ID (at VGS=-10V) -5A
RDS(ON) (at VGS=-10V) < 46mW
RDS(ON) (at VGS = -4.5V) < 74mW
mi reemplazo
VDS (V) = 30V
ID = 7.7A (VGS = 10V)
RDS(ON) < 21mW (VGS = 10V)
RDS(ON) < 30mW (VGS = 4.5V)
mi duda es con la RDSON, este fet esta en un dvd y se dispara con 12V mi pregunta es si el reemplazo funcionara bien.
Por su atencion muchas gracias.
Hola,
La RdsON es la resistencia que ofrece el canal en conducciòn.(dato en Ohm)
Los valores que muestras son las condiciones de prueba.(Vgs= -10V para el primero y Vgs =10Vpara el segundo)
El primero, corresponde a un mosfet canal P y el que quieres utilizar es canal N por lo que se vè.
Observa que el primero la tensiòn del gate es negativa con respecto al source , y el segundo es positiva.
El reemplazo no funcionarà.
Comenta un poco màs sobre su funciòn en el circuito.Por lo que explicas , trabaja en forma digital (saturaciòn-Corte ON-Off), si tienes el dato de la frecuencia de conmutaciòn aproximada serìa de mucha utilidad.
Escribe la nomenclatura de ambos para ver los datos del fabricante.
Veremos a partir de ahì que opciones tienes de reemplazo.
saludos
buenas, mil disculpas es canal p, escribi cualquier cosa, como sea, el fet es superficial doble canal p (ao4803) y los reemplazos comerciales que tengo tiene una RDSOn muy baja.
