Hojas de Datos de Componentes
Donde conseguir transistor mosfet CEB6030L 0456A o similar
hardspeak2005
hace 18 años
hace 18 años
Hola buenas noches, soy de bs as y quisiera saber donde puedo conseguir un reemplazante del transistor CEB6030L 0456A el mismo es de la empresa CET o en su defecto que caracteristicas del mismo tengo que tener en cuenta para reemplazarlo con uno similar, el transistor es de un mother el cual se encuentra en la fuente del mother. Muchas gracias
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
debes completar tu perfil puedes conseguir el reemplazo en http://www.gmelectronica.com.ar/ aqui tienes el data sheet http://www.ortodoxism.ro/datasheets/cet/CEP6030L.pdf es un mosfet de 30v 52 amp este puede andar y es facil de conseguir http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44n.pdf
hardspeak2005
hace 18 años
hace 18 años
Hola muchas gracias por la pronta respuesta, el que yo necesito tiene que tener dos patas y la trasera donde se apoya, no tres patas delanteras, igualmente gracias seguire buscando e ire a fijarme en gmelectronica gracias
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
tu transistor no tiene dos patas tiene tres, el disipador es la pata central puedes reemplazarlo sin problemas el encapsilado original es TO252 pero dificil que lo consigas y tengas que adaptarlo
hardspeak2005
hace 18 años
hace 18 años
Hola disculpa tantas preguntas, como se hace para adaptarlo?? Gracias
moonblack
moonblack
276
hace 18 años
hace 18 años
¿Es un motherboard no?, le doblas la pata del medio que el drenador y la dejas sin soldar ya que este hace contacto a traves de la carcaza con el impreso al estar soldado directamente. Yo los reemplazo por el IRFZ44N que es mas barato y mas facil de conseguir, a pesar de que es de 50A y el que vos citas es de 60A nunca tube problemas ya que los microprocesadores nunca alcanzan estos valores de consumo. MoonBlack
hardspeak2005
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias por toda la ayuda, estoy muy agradecido. Saludos
enzopato
hace 17 años
hace 17 años
UN AGRADECIMIENTO A MoonBlack ME AYUDO A SALVAR UNA PLACA MADRE Y GASTAR MUCHOS $$$$
