[quote="Omar2207"][quote="ricbevi"][quote="Omar2207"]Muy buenas, mi consulta es acerca de un repuesto que necesito para una Placa madre dañada, es un circuito integrado smd con función de regulador de voltaje ajustable código GS1185LD, el problema esque no encontré el repuesto original por ninguna parte, y me dieron como alternativa buscar uno de igual modelo T0-252 con características similares, pero lo que no entiendo bien y estoy confundido es el tema del datasheet ya que se lo mas básico de esta área de la electrónica (soy técnico de computadoras), si me pudieran ayudar
interpretando el datasheet y me dieran los voltajes y amperajes de entrada y salida de el smd me seria de mucha ayuda para comprar uno similar, y poder reparar el aparato, muchas gracias.
aca esta el datasheet:
http://gs-power.com/db/pictures/modules/PDT/PDT060207001/DS_GS1185L_Rev1.0.pdf[/quote]
Hola...Consulta a el comercio donde compraras por que de nada sirve que empecemos a tirarte números de IC si tampoco lo trabajan...es un regulador de voltaje de "
low dropout" de voltaje fijo(son los números que figuran después del "LD" y tú omitiste mencionar...sospecho 3.3V o sea el numero 33) en encapsulado TO-252 de 3A de corriente máxima y con esa disposición de los tres terminales que figura en al hoja de datos(GND, VOUT, VIN).
Saludos y suerte.
Ric.[/quote] Buenas, muchas gracias por responder, ahora doy los datos mas claramente, eso es exactamente lo que me confunde el tema de que no aparece ningún numero después de ld o en otro sector del integrado, lo único que aparece es este código F4BAH así que enreda a todos los locales que he consultado,
según lo que puedo entender en el datasheet aparece que puede entregar de 1,5 a 3,3v y tiene 3A de alimentación como mínimo, también puedo estar equivocado, por eso quería una opinión profesional para encontrar un integrado similar a este, gracias nuevamente.[/quote]
Si no tiene ninguna nomenclatura después del LD o antes de Fxxx es la versión ajustable(esta claramente indicado en la hoja de datos que referiste)
Es un regulador muy similar al antiguo LM317 pero de mejores prestaciones en algunas cosas(soporta el doble de corriente y puede trabajar con poca diferencia de voltaje entre la entrada y salida(low dropout)... 1.3V-1.5V).
Al ser regulable externamente, según se programe el pin de control puede regular hasta 5V con una entrada de 6.5V.
Ric.
