Hojas de Datos de Componentes
Transistores B1588 D2439
_juanaugusto
Hola comunidad, quisiera saber si vienen reemplazo para esos 2 transistores, son de un equipo de audio Aiwa nt99E, ya que el mismo encendía y apagaba continuamente, le saqué el STK y seguía el problema, desoldé el pin HOLD y ahí no se apaga, entonces lo volví a soldar y saque los 4 transistores (2) B1588 Y (2) D2439, y ahí funciona normal el equipo. Lo raro es que midiendo los transistores no encontré ninguno en corto , solo hay uno que mide un poco menos de resistencia que los demás. Se puede hacer otro chequeo antes de reemplazar los transistores ? Gracias, saludos.
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola. Tienes elementos que presentan cortocircuito o sobreconsumo , que no has detectado aun. Baja el diagrama y realiza las mediciones correspondientes:(pag 19/ diagrama esquemàtico 6) http://elektrotanya.com/aiwa_cx_nt99lh_nsx_t99lh_nsx_t99e_ha.pdf/download.html Saludos
_juanaugusto
Hola, cambié los 4 transistores y ya no se apaga mas el equipo, pero el canal izquierdo tiene voltaje dc y hace ruido el parlante pero reproduce sonido correctamente, pero si se conecta el parlante y se enciende el equipo los 2 transistores del canal izquierdo se calientan inmediatamente. Si se deja desconectado el parlante, no se calientan. El canal derecho funciona perfectamente, los parlantes tienen la resistencia correcta.
_juanaugusto
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola Revisa detenidamente la etapa exitadora de los darlington de potencia . Con volumen al mìnimo .Controla la polarizaciòn estàtica de la etapa indicada. Compara tensiones con el canal que funciona correctamente. Toma papel y lapiz , realiza un cuadro comparativo de ambos canales, con los valores obtenidos en cada mediciòn para no perderte. No conectes carga hasta encontrar el problema. Verifica que no se hayan deteriorado los transistores de potencia luego de haber calentado exesivamente. Saludos
