Hojas de Datos de Componentes
Transistor SMD W32
SergioR
SergioR
95
Estimados: Quisiera saber si alguien ha conseguido o sabe donde comprar este transistor en Argentina. Parece ser un NPN comun, pero tien integrada una resistencia de base, y otra entre B-E. La otra alternativa sería agregarle las resistencias por afuera, pero quisiera evitarla. Saludos. Sergio
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola Sergio. Para conseguirlo , hay que buscar mucho.No està sencillo. Fijate los valores de R , por ese lado en caso de no conseguir , ( dos R smd) solucionas el problema. http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/p/d/pdtc143xe%2C_pdtc143xef%2C_pdtc143xk%2C_pdtc143xm%2C_pdtc143xs%2C_pdtc143xt%2C_pdtc143xu_nxp.pdf Saludos
SergioR
SergioR
95
Gracias jd2mar! Si, lo había pensado de poner las R por fuera, pero en la pratica se complica por el poco espacio. Saludos. Sergio
jd2mar
jd2mar
6.216
Sergio , hola. No es imposible, es complicado encontrar un lugar como para indicarte exacto, dado que si bien muchos comercializan smd no tienen variedad.No se si tiene que ver Murphy y su ley de infortunios, pero normalmente tienen todo menos lo que buscas. Me encuentro habitualmente con esta cuestiòn . Con esa idea que tenìas lo sacàs, de ultima, eso seguro. Te digo lo que hago yo :uso el tel. antes de ir a un sitio donde pueden tener , te ahorraràs mucho tiempo viajando para ver si lo tienen o no.Cuando ubico el componente , marcho sobre seguro. Està muy cerrado todo esto por el tema de la importaciòn, si es por cantidades en las importadoras electrònicas te encuentran la soluciòn, pero por 2 o 3 se complica .Mirà , hasta para conseguir potenciòmetros(lineales comunes) o c. poliesters comunes entre otras cosas, debo ir a màs de un lugar para completar la cantidad en los armados , imaginate smd. Podès conseguir el original, no es nada de otro mundo el componente , pero hacè asì, tel.antes. Saludos y suerte con eso.
