Hojas de Datos de Componentes
Reemplazo 2SA1145
Angus79
Hola ¿que tal amigos? necesito ayuda con un amplificador el cual traía unos cuantos transistores de salida dañados, estos venían con la serie limada y me costo mucho encontrar cual era ... pude averiguar las series (2SA1145 y 2SC2705) los cuales no se encuentran en mi país y tampoco e averiguado sobre algún reemplazo ... necesito de ayuda, ya tengo meses con este amplificador.. de antemano muchísimas gracias y bendiciones...
Jose Guillermo Valderrama
2sa1145 nte31 ecg31 2sc2705 nte32 ecg32 saludos
Angus79
Jose Guillermo Valderrama... muchas gracias compañero... solo una duda!!! el nte31y el nte32... ya los habia tomado en cuenta como posibles reemplazos pero al ir a comprarlos me tope que son mucho mas pequeños, son del tamaño de un frijol, sera que hay mas grandes
Puedes mandar el modelo del empaque? ejemp. del mas chico al mas grande to-92 es el mas pequeño el que parece frijol ecg159 to.92mod es un poquito mas grande to.220 es como el c3117 to.220AB es como e lA1011 T3PN es como el A1492 TO3PL es como el 2sc5200 o en su defecto una fotografia. saludos
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola Angus y Josè. El 2SA1145(PNP) y su par complementario 2SC2705(NPN) son transistores de 150V/800mW/50 mA con encapsulado TO-92MOD. http://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/29943/TOSHIBA/2SA1145.html Si lo que tienes, (conforme a lo que especificas), estaban limados , no se observa correctamente toda su numeraciòn , y compruebas que poseen un cuerpo diferente, no se trata entonces del 2SA1145 y deberàs reveer esto, dado que este transistor de Toshiba no se produce con otro tipo de encapsulado (no olvides que soportan una IC de solo 50 mA). En conclusiòn digo , que hay un error de apreciaciòn en lo que queda de la numeraciòn visible. Saludos
Angus79
Hola compañeros me disculpo por la confucion y les agradesco por la asistencia ... pasa lo siguiente: el amplificador es un hibrido fabricado en canada, el dueño que es canadience en un viaje que hizo hace unas semanas atras fue hasta el fabricante le pidio las especificaciones que fueron las que mencione en mi pregunta... revisando mas a fondo el amplificador descubri que los transistores que usa son de una misma especie por lo que deduje con mi poca experiencia que se trata de mosfet o fet... pero sigo sin saber cuales son... les dejo una imagen para que mas o menos vean como son los transistores
ok yasta entonces checate estos 2sa1146 y 2sc2706
Angus79
No compañero ... estos no son ya hice mediciones comparando y no... pero descubrí que unos de los transistores tenia las iniciales (fs) el resto ilegible e investigado en el datasheet y no aparese nada que se asemeje...nuevamente muchas gracias por atender a llamado de este principiante... me disculpo por no responder antes pero estaba sacando otros trabajos.. bendiciones
