Hojas de Datos de Componentes
Equivalente a smd 4z
yoandy-simays
Hola amigos, estoy reparando un inalambrico de la marca vtech, resulta que en linea tiene un transistor smd con numeracion 4z, alguno de ustedes conoce reemplazo para este componente ? Agradecido,
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola , no es un transistor , es un varicap. MMBV 2104 y SMV 2104 , es igual. http://www.allxref.com/knox/smv2104.htm Baje la hoja de datos para obtener datos de tensiòn y capacidad , para el caso en que no pueda conseguir el repuesto original. Saludos
yoandy-simays
Muchas gracias amigo @jd2mar, me gustaría me explicara si fuera posible cual es el criterio que se sigue para seleccionar dos transistores o varicap como equivalentes, algunos elementos no poseen un reemplazo directo en las guías de equivalencia disponibles en internet, sin embargo supongo la equivalencia sea fijada por parámetros específicos que posean los componentes, no se por ejemplo que la tensión emisor-colector sea la misma ... etc. Si usted conociera algún lugar por donde estudiar este tema o lo conoce y lo pudiera explicar se lo agradecería. Muchas gracias por su respuesta,
jd2mar
jd2mar
6.216
Los transistores de reemplazo se eligen acorde a la funciòn que debe realizar y bajo que condiciones lo debe hacer. Segun el uso , hay datos que son màs relevantes que otros. Los paràmetros màs importantes a tener en cuenta son: Potencia de colector (pc). tension colector- emisor(Vce) , corriente de colector (Ic),hfe o beta(ganancia de corriente) , frecuencia de transiciòn (ft) y velocidad de conmutaciòn.. Estos paràmetros , se obtienen consultando la hoja de datos del fabricante. http://roble.pntic.mec.es/jlop0164/transistortipos.html En diodos varicap , lo importante es la tensiòn màxima (Vka)(en inversa) y el rango de capacidad (Pf). En la web hay muchìsima informaciòn sobre el tema. Saludos y èxitos
