Hojas de Datos de Componentes
Reemplazo de C4423 por 2SC4138?
Oniiel S.
Oniiel S.
139
pues nada eso, puedo reemplazar dos transistores de salida de audio de una planta china C4423 por unos 2SC4138? ya que los originales c4423 no los consigo si no solo esos 2sc4138 segun el vendedor me dijo que eran iguales.
jd2mar
jd2mar
6.216
El 4423 es de NPN/400V/12A/hfe=150 El 2sc4138 NPN/400V/10A/hfe=45 Los dos son TO218 el que te vendieron tiene menos ganancia va tener menos rendimiento , y menor capacidad(2A) , asi que no vas a tener que ajustar la corriente de reposo ( no se en que configuraciòn lo estàs usando), probàlo a ver como va. Yo tengo para agregarte a la lista 2SC3054 3761 4434 2SD1466 BU941P Saludos
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Saludos ,son de un amplificador de audio chino, quiere decir que si lo puedo montar? todavia no lo he comprado y queria saber si funcionaria normal con este reemplazo que me estan vendiendo???
jd2mar
jd2mar
6.216
Como es la salida, trabaja con un par complementario y se quemò ese solo o tiene 2 NPN exitados por un par complementario?
Oniiel S.
Oniiel S.
139
[quote="jd2mar"]Como es la salida, trabaja con un par complementario y se quemò ese solo o tiene 2 NPN exitados por un par complementario?[/quote] pues bien ,el amplificador usa 8 de estos transistores C3277 que son los que trajo el amplificador, pero al no conseguirse se busco el reemplazo que es C4423 o en su defecto un NTE2389 y solo se le quemaron dos transistores pero resulta que en la tienda me estan vendiendo 2SC4138
jd2mar
jd2mar
6.216
Vas a tener que estudiar un poco el tema porque deberìan tener todos la misma ganancia(estàn todo en paralelo? Fijate si conseguìs algo de esto Me dijiste c4423 en el encabezado.Entonces son los originales los 3277 no?de 10A , ya sabès que no aguantan. Saludos
Oniiel S.
Oniiel S.
139
si los originales son 3277 y bueno seria mejor buscar el reemplazo directo que es el c4423 o el nte2389 para ir seguros
jd2mar
jd2mar
6.216
El C4423 y el C3277 no son exactamente iguales ,tienen distinto encapsulado , corriente de colector y ganancia diferente.es reemplazo pero hasta ahì. El original C3277 400V /10A/hfe 15/TO247 C4423 400V/12A/hfe 150/to218 El 4423 soporta màs corriente de colector, pero tambièn tiene mayor ganancia de corriente, no se si es problema en tu amplificador.Un circuito amplificador està diseñado para una corriente en reposo de pocos miliamperes por ejemplo , si vos le metès otro de cualquier ganancia se puede embalar y quemarse.Depende de que tipo de salida es y como està trabajando (ej clase b , ab, c segun la polarizaciòn estàtica, digo reposo sin señal de entrada.) buscà uno bien polenta con baja ganancia de corriente como los originales. Si estàn todos en paralelo no podès mezclar transistores de distinta ganancia , el problema no es la corriente de colector , cuanto soporta sinò el Hfe del transistor, centrate en ese dato , porque sinò se embalan como dije antes y se queman. Saludos
