Hojas de Datos de Componentes
transistores de salida de audio en corto...denon avr-3806,
mariano morales camargo
este amplificador entra en proteccion...al checar los transistores de salida encontre dos de ellos en corto,,,son: dhct-a3...y dhct-c3...no encuentro data sheet de estos...la pregunta es si alguien sabe sus datos o cual podria ser un sustituto confiable?...o donde los puedo conseguirlos en el centro?...soy de mexico, d.f. de antemano gracias por su ayuda...una observacion...comparando note que el corto esta entre la pata 3 y la 4..y segun marcan los otros transistores que estan en buen estado,marca como un simple diode entre estas patas..polarizado de acuerdo al transistor...npn-catodo a anodo de la pata 3 a la 4...y al reves en el transistor pnp...seria posible dejar desconectada la pata 4 y colocar un diodo con su correspondiente polarizacion de la pata 3 al impreso donde iba la pata 4?..alguien ha hecho esto alguna vez?
jd2mar
jd2mar
6.216
No, no puedes. Debes sustituir el par , ambos , en caso de no conseguir el mismo para reemplazar el que està en corto, Son complementarios (PNP y NPN) El DHCT-A· es PNP y el DHCT-C3 es NPN Saludos
deacuerdo..no lo intentare...no vaya a quemar mas transistotes...ahora: sabes donde los puedo conseguir o con cual los puedo reemplazar? gracias por tu consejo...
jd2mar
jd2mar
6.216
Complicadìsimo conseguir paràmetros tècnicos. Encontrè esto: Al menos sirve para saber internamente como es y sacar alguna conclusiòn. Acà hay un circuito de potencia que utiliza algo asì: La solucion serìa conseguirlo por internet , no sè si en tu pais es posible esto. Momentaneamente tendràs que dejarlo funcionando con un solo canal. El equipo es valioso , es una pena dejarlo funcionando asì, pero el repuesto no es nada facil de conseguir y tu cliente podrà entenderlo.. Quizà puedas perdìrselo a alguna persona que viaje al exterior. Si nada de estas opciones es posible, deberàs trabajar bastante, relevando el circuito incluyendo la etapa de exitaciòn , para sustituir esto por darlington de potencia adecuada ( creo que manejan 120W) agregando los diodos en forma externa y ajustando la corriente en reposo sin señal de entrada convenientemente, para que no se embalen y se destruyan.Para ensayar algo asì un tester no basta , necesitas osciloscopio .No es sencilla la tarea. No sè si te sirve de algo , pero es lo que pude conseguir. Saludos y suerte.
oye que buen dato me mandaste...con eso debo de encontrar con que reemplazar...de hecho por ahi lei que denoon no fabrica sus componentes...deben ser comerciales solo que ellos los marcan...creo que hitachi le fabrica...gracias por tu ayuda y tu interes...ahi estamos..de donde eres? yo de mexico d.f.
jd2mar
jd2mar
6.216
Exactamente, tengo entendido que Hitachi los ha fabricado, pero no hay datos oficiales de esto, son solo comentarios hasta ahora, dado que he indagado en los productos Hitachi y no encontrè nada. Desde Buenos Aires mis saludos cordiales a todos los colegas Mexicanos.
