Hojas de Datos de Componentes
reemplazo de un diodo zener invertido
oliver hernandez 2015
buenas tardes colegas tengo un problema con un dido zener de 100 volts la clave es 1ZM100 el problema que no lo encuentro invertido solo normal ¿algun dato? gracias
jd2mar
jd2mar
6.216
El 1ZM100 se utiliza como protector de circuitos, suprimiendo los transitorios (picos elevados de tensiòn destructivos) y son bidireccionales o sea su protecciòn es en ambos sentidos. Internamente para que te hagas la idea , son como 2 diodos de avalancha con sus càtodos unidos , lo que quedarìan serian los electrodos de los correspondientes ànodos que irìan conectados al circuito a proteger (se conecta en paralelo con la carga) Es solo la idea eh? porque los supresores de transistorios estàn preparados para conducir corrientes de pico grandes.Su trabajo es similar al que realizan los varistores(que parecen una lenteja grande conmunmente celeste o amarillo) solo que estos ùltimos se utizan en corriente alterna y son màs lentos. Cuando se destruyen normalmente se ponen en cortocircuito. Vos decìs que lo medistes y te dà continuidad en directa como un diodo comun y en inversa no, pues , no debe darte continuidad en ningùn sentido si es bi.direccional como el 1Zm100. El 1.5KE100C se consigue y puede realizar el mismo trabajo, suprimiendo transitorios sobre los 100v.(Te indico este porque he indagado en la lista de una importante comercio de electronica y lo tienen)no es el ùnico , serìa cuestion de tomarse el trabajo de buscar un poco màs, o quizà algun colega pueda aportar otra nomenclatura que tenga presente y sea compatible, para tener màs opciones de reemplazo. Debes tener en cuenta que no necesariamente debe ser de 100v , tenès ahì la posibilidad de encontrar algo cercano a ese valor sin ser exactamente ese y tu circuito estarìa igualmente protegido. Saludos y exitos.
