buenas tardes tengo u amplificador de auto que tiene dañados los transistores de salida que mencione en el titulo NS 108P Y NS 108N, QUISIERA SABER COMO podria reemplzarlos ya que no me aparece y no encuentro originales, gracias de antemano amigos de YoReparo.
muy fasil tu solucion, tus transistores su voltage maximo de manejo 160v en la base es 5v + o - la potencias de los tuyo es de 130w son transistores chinos, consejo tu solucion definitiva usa darlinton mn2488 en el positivo y mp1620 en el negativo estos te ofreseran una mayor potencia ya que son de 150w manejan el mismo voltage tanto en coletor a emisor como en base a emisor y los 2 su base es de 5v mas o menos recuerda que el mn la n significa canal de funcion lo que significa que el mn2488 es el positivo y el marcado con la p en este caso el mp1620 es el negativo y recuerda que los tuyo son iguale, uno es 108p y el otro es 108n usalos originales y resuelto tu problema sanken no olvides revisar primero los pequeños driver y las respectivas resistencias
Tengo un amplificar con problema en salidas en fuga, por cuales las puedo reemplazar?
Amplificador con salidas NS108P Y NS108N por cuales podria reemplazar a parte de las que se mensionaron?
ya le encontre solucion, al principio se calentaban mucho las salidas de un lado, pero al sacar una a una, encontre que estaba en fuga un transistor el NS108P reemplazandolo, la fuga era de un extremo a otro, midiendo abierto y el otro conexion normal , los cambie por el J4213 y J4313 Vi que el complemento lo tenia y lo reemplaze, reemplaze los dos, y asi funciono correctamente.
