Hojas de Datos de Componentes
reemplazo de diodo zener sb2200
Majof
Majof
44
buenas y gracias por la ayuda que puedan brindar, tengo este diodo sb2200 y tengo un diodo en el taller r2kn y quiero saber si es compatible para no comprar otro en el caso que lo sea. gracias.
albertson
hace 3 años
Lo reemplace en un tv LED que sus tarjeta era Main/fuente esas tarjetas q es una sola "combo" y los reemplace por el diodo her303 lo saqué de un reflector LED porq no conseguí el sb2200, leí la datasheet del her303 y es algo similar.. los monte y problema resuelto
itachi99
itachi99
256
yo diria q no el sb2200 no es un zener es un diodo Schottky y soporta una tension inversa mayor a la del diodo q tenes vos el r2kn
