Hojas de Datos de Componentes
Duda Datasheet
armanpaul2013
Hola, quisiera saber como interpretar bien un datasheet de, por ejemplo un diodo shocky, no veo en ninguna parte donde marca el valor de medición que tiene que medir por el tester para saber si funciona o no, no quiero que me expliquen como medir un diodo, quiero que me digan donde esta el valor en el datasheet de dicho componente para ahí poder verificarlo con el tester. les dejo el datasheet de un diodo shocky para que lo vean como ejemplo. https://drive.google.com/file/d/0ByFD2baMVi3HbU41VkNZVk9pRnM/view?usp=sharing
danielsalinas
Hola. No se puede ver el archivo si no tienes cuenta en Google drive (y no tenemos).. Segundo, sin ofender, nunca he buscado en un datasheet las impedancias correctas de los semiconductores, (lo que se busca es funcion de cada pin, voltages maximos y minimos , frecuencia de trabajo, aplicaciones ,usos, potencia maxima disipada, consumo de corriente,etc) ya que eso, se estudia o aprende (con la experiencia practica) .. Un diodo Schootky (diodo ultrarapido de baja impedancia y baja tension de umbral) MIDE EN SENTIDO DIRECTO 120-180 Ohms (dependiendo del multimetro digital) e Infinito (I) en modo inverso.. saludos
Jorge GG
Jorge GG
523
Entiendo que lo que quieres medir con tu tester es el voltaje en sentido directo " VF " del diodo Shottky. Tu Tester tiene una escala de medición de diodos , la prueba la realiza generando una corriente constante ( mi tester lo hace con 1 miliAmper ) y te da la lectura en volts. El Datasheet si da el dato del VF pero medido a una ó unas corrientes especificadas por el fabricante, además siempre te lo da el dato de un VF máximo a la máxima corriente de capacidad del diodo. Debido al proceso de fabricación los diodos en general aún del mismo tipo y número no son identicos en el valor de VF , el fabricante te da el valor del máximo y algunos otros tambien un valor promedio lo marcan como tipico (typ). La corriente con la que hace la medición tu tester NO es la misma que con la que lo hace el fabricante y logicamente el valor de VF no es el mismo. En el diodo a menor corriente te da una caída de voltaje forward (VF) menor. Usa el Datasheet como referencia. Medir el VF en escala de Ohms no es adecuado ,porque dependera del tipo de bateria que use tu tester para la escala de Ohms. ( 1.5v,3v ó 9v y tiene que librar el VF para la medición) En la figura te muestro para que compares como ejemplo los datos de VF de un Shottky y un diodo de usos generales como la serie 1N4001 al 4007 [/b]
