Hojas de Datos de Componentes
Duda sobre similitud de transistor
tecnicosony2
Buenas colegas un cordial saludo. Les comento que tengo una tarjeta madre de una PC Desktop marca Asus Modelo P7h55 M-PRO la cual tiene un transistor numero P3055LDG el cual pude identificar como averiado por que esta totalmente quemadopero comparando con otra tarjeta igual de un cliente logre identificar el transistor y sus voltages. El caso es que dispongo de un transistor similar de numero 3055LA es decir no es P3055LDG pero tampoco logro conseguir el datasheet del 3055LA Podria alguien asesorarme de si puedo colocar ese transistor como reemplazo del P3055LDG? Gracias por su ayuda.
Santiago Ventosinos
Hola Colega, Te diria que son similares, mas que nada por la Disposision de las patas, son MOsfets de Canal N y hay que tener cuidado con los mosfet, por la estatica, pueden quemarse... Éste es el datasheet del P3055LDG el Mosfet que ya Trae la mother por Defecto.. Y Éste otro es el 3055LA Aparece como CED3055LA pero diria que es el mismo, terminan con los Ultimos carácteres iguales, CED seria la fabrica del mosfet. Conclusion: Ambos son iguales. Y Cuidado con la estatica que los quema igual con el soldador, use una pulsera antiestatica al manipular tanto el mosfet como la Mother. Cuienteme como le fué Saludos Colega!
tecnicosony2
[quote="santiago ingeniero electr"]Hola Colega, Te diria que son similares, mas que nada por la Disposision de las patas, son MOsfets de Canal N y hay que tener cuidado con los mosfet, por la estatica, pueden quemarse... Éste es el datasheet del P3055LDG el Mosfet que ya Trae la mother por Defecto.. Y Éste otro es el 3055LA Aparece como CED3055LA pero diria que es el mismo, terminan con los Ultimos carácteres iguales, CED seria la fabrica del mosfet. Conclusion: Ambos son iguales. Y Cuidado con la estatica que los quema igual con el soldador, use una pulsera antiestatica al manipular tanto el mosfet como la Mother. Cuienteme como le fué Saludos Colega![/quote] Muchas Gracias por aclararme la duda colega santiago ya revise los datasheets y la verdad son bastante similares intentare colocarlo con la suerte de que tengo la pulsera anti-estatica.
