Hojas de Datos de Componentes
Reemplazo de triac
claudio36
Hola gente necesito reemplazar el triac de la placa de un lavarropas y no consigo el que lleva, es un BTB16-600BW ,en la casa donde fui a comprar me dijeron que podía reemplazarlo por este BTA140-800, funcionara igual?? si me pueden contestar los expertos en electrónica les agradecere, saludos para todos!
electro.com
electro.com
7.380
Si, funcionara igual ademas el que te venden parece ser de mayor amperaje que el original, o sea que no tendrás problemas, suerte
claudio36
Electro.com gracias por responder, si me dijo que era de mayor amperaje y voltaje, pero mi temor era que perjudique algo de la paca u otra cosa, luego te comento como fue, saludos
ricbevi
ricbevi
17.055
[quote="claudio36"]Electro.com gracias por responder, si me dijo que era de mayor amperaje y voltaje, pero mi temor era que perjudique algo de la paca u otra cosa, luego te comento como fue, saludos[/quote] Hola...No te va a perjudicar nada por ser mas grande...lo que puede pasar es que este ultimo necesite mas señal a la entrada para funcionar normalmente y que el circuito en que lo coloques no la disponga y no te funcione por ende. Saludos. Ric.
claudio36
Hola Ricbevi gracias por responder, el triac va en una placa de lavarropas por eso queria saber si funcionara
ricbevi
ricbevi
17.055
[quote="claudio36"]Hola Ricbevi gracias por responder, el triac va en una placa de lavarropas por eso queria saber si funcionara[/quote] Al no tener el esquema eléctrico de la placa y su aplicación es difícil decirlo con certeza(no vasta con saber que es para lavar ropas y la marca...hay miles de esquemas y placas controladoras similares pero diferentes)...seguramente funcionara sin problemas pero dentro de las pasibilidades esta la que te indique anteriormente de que no alcance a funcionar por la sensibilidad del Gate del Triac. Suerte y a probar. Ric.
claudio36
Funciono sin problemas el triac pero parece que el tema es un integrado de la placa asi que gracias por todo y saludos
franciscof2017
hace 6 años
hace 6 años
HOLA GENTE EL TRIAC BT137  LO PUEDO REMPLASAR X 2N6399G  O X UNTYN 612 ///
Rams13
Buen dia gente, alqguien puede ayudarme, necesito saber cual es el reemplazo de un triac T1D6 para mi lavadora... gracias...
