Hojas de Datos de Componentes
REEMPLAZO DE STR X6769
lachapell
saludos amigos del foro, quisiera que me ayuden, tengo un equipo de sonido PANASONIC SA-AKX72, y de pronto salio humo, lo abrí y encontré un un componente quemado, dicho componente es STR- X6769, fui a la elctronica y no encontre repuesto, quisiera saber si hay algun reemplazo para este componente que sea mas comercial.
DomonationCorp
Hola! Revisa su datasheet de el integrado, suele venir toda la serie de estos integrados PWM, ahí verás cuál podría servirte. Lo que varía principalmente es el voltaje de Drenador Surtidor y la resistencia del drenador me parece. Salu2!
lachapell
Amigo te pido de gran favor me ayudes, pasa que solo tengo conocimientos basicos de electronica, y solo detecte que este componente estaba quemado, espero me puedas ayudar. de antemano gracias
DomonationCorp
Si eres de México, en calle República del Salvador #24 local llamado "El último recurso". Es casi seguro que lo consigas ahí. Si no eres de México, pues no sabría decirte. Me parece que no tiene sustituto, los más acercados a estos son los de la serie STRY6700. Son compatibles en todos los prines excepto uno o dos. Podrías analizar la distribución de pines para ver si hay mucha diferencia. Si crees poder reemplazar correctamente el integrado, adelante. Creo que lo que se invierte es el pin de alimentación, revisa eso, pero también deberías ver si es que puedes conseguirlos también, de lo contrario no tendría caso. Eso sí, si los consigues, te costarán unos 80 pesos mexicanos (unos 7 dólares) Salu2!
lachapell
amigo soy de PERU, espero me puedas ayudar en serio te lo agradeceria, dime si llevo el datashet del componente a una electronica crees que puedan ayudarme a encontrar un equivalente, de lo contrario pido a los amigos del foro me ayuden
DomonationCorp
No creo que sea conveniente, al menos acá, no saben lo que venden, así que si allá están igual los vendedores, mejor, .... podría ser que a últimas tengas que pedirlo a una tienda online, pero deberás pagar envío, aduanas (si viene de otro país) y eso. Una idea loca que se me ocurre: Usar un UC3842B para sustituir el integrado quemado, éste integrado es más barato y es más fácil de conseguir. También necesitarás un MOSFET canal N, un IRFZ44N vendría bien por ejemplo. Sale más barato o más fácil de conseguir. Pero aquí, lo que deberás hacer es armarte una placa como un módulo híbrido que contenga todo esto para reemplazar el integrado. No se si tengas o puedas conseguir los materiales para armar un circuito impreso. Sería un circuito pequeño, no sería complicado. Si decidieras hacer algo así (claro, en caso de no conseguir el integrado original), tal vez requieras ajustar la tensión de salida. Salu2!
