Hojas de Datos de Componentes
Diodo 1MLB2 quemado
johelhidalgo
Saludos amigos del foro electronico. Consulto lo siguiente: Tengo un diodo de superficie SMD dañado porque esta abierto.El codigo o numero de parte SMD que tiene escrito en la superficie es : 1MLB2.Quisiera saber si algun forista conoce a que numero de parte convencional equivale este diodo superficial ya que no lo encuentro con esa numeracion en ningun lado.De antemano les agradezco por sus opiniones.
domingo_transistor
aber site sirben estos 1N4001L,1N4002, 1N4002L,1N4004L, 1N4005L
johelhidalgo
[quote:83bc190b1a="domingo_transistor"]aber site sirben estos 1N4001L,1N4002, 1N4002L,1N4004L, 1N4005L[/quote:83bc190b1a] Saludos amigo, Te agradezco por tu opinion.Los valores que me diste los sacaste de alguna tabla de equivalencia o unicamente es para ver si puedo hacer una prueba con estos diodos?.
domingo_transistor
Es para a ser una prueba amigo veras que si te sirve inténtalo a mi me paso un caso pare si do bus que y bus que asta que en con TRE es tos pares i dos y me sirvieron es pero que te sirvan saludos
